Teraz jest 26 października 2026, 01:51
 Tytuł: [e90] nie działa kluczyk
PostNapisane: 5 stycznia 2018, 11:39
Kod silnika: m54b25
Hejka
Od wczoraj mam problem z autem a dokładnie nie otwiera anie nie zamyka auto z kluczyka, funkcja bagażnika też odmówiła posłuszeństwa.
Na początku było to tylko otwieranie, teraz już totalny zgon. Bezpieczniki sprawdzone, ryglowanie z konsoli działa jak należy.
Nie działa również podświetlanie kabiny i przycisku start podczas wciskania guzików na kluczyku.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to moduł anteny lub akumulator w kluczyku.
Czy można jakoś sprawdzić czy kluczyk wysyła w ogolę sygnały?
ps. czy to prawda że po wymianie aku w kluczyku są później z nim problemy?
 Tytuł: Re: [e90] nie działa kluczyk
PostNapisane: 7 stycznia 2018, 18:18
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Kluczyki zawsze sprawdzam za pomocą inpy w innym bmw(E90, E60 lub E70)
PostNapisane: 7 stycznia 2018, 18:59
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Obstawiałbym akumulator ;)
PostNapisane: 7 stycznia 2018, 21:58
Kod silnika: m54b25
Ale akumulator w kluczyku czy ten w bagazniku? :niepewny:
PostNapisane: 7 stycznia 2018, 22:07
W kluczyku...Miałem podobną przypadłość u siebie w E39...Po zrobieniu kilku długich tras kiedy aku się naładował problem ustąpił... ;)
Ostatnio edytowano 7 stycznia 2018, 22:31 przez WitoM, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 stycznia 2018, 22:09
Kod silnika: m54b25
Zaczne najpierw od tego i dam znac
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
