Teraz jest 12 października 2026, 12:44
 Tytuł: [E90] n55b30 335i wersja dla ciepłych krajów ????
PostNapisane: 10 stycznia 2018, 17:13
Moje BMW: e90 335xi
Kod silnika: N55B30A
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96050
Panowie mam pytanie odnośnie układu chłodzenia.Wydaje mi się, że mam zbyt niskie temperatury cieczy chłodzącej w e90 335i.W dłuższej trasie temperatura to 70-75stopni.Przy jeździe 160-180km/h też takie.W mieście 70-80 stopni.Silnik n55b30.Termostat przy tym silniku ma się otwierać przy 103 stopniach.Z tego co podpytywałem to większość osób ma temperaturę koło 100stopni.
Wymieniałem termostat i czujnik temperatury.Nie wiem co dalej z tym zrobić.Czy macie jakieś pomysły w czym może być problem?Na komputerze raz pojawił się błąd 348a.
Ostatnio edytowano 16 stycznia 2018, 09:59 przez nixon, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: BMW E90 n55b30 335i problem z układem chłodzenia
PostNapisane: 13 stycznia 2018, 08:34
Jakiej firmy ten termostat? Czytałeś ten temat?
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?p=20934781
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 14 stycznia 2018, 18:47
Moje BMW: e90 335xi
Mam założony termostat Borg Warner.
Czytałem temat który podesłałeś ale nie do końca rozumiem rozwiązanie.O jaki bezpiecznik chodzi? W magistrali Can ? gdzie go znajdę? :)
Miałem oddane auto do jednego z mechaników zajmujących się BMW.Trochę pojeździł , pokombinował.Zamknął mi obieg w jednym z węży.Numer 10 ze schematu:
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts ... 7127548203
Temperatura zaczęła się utrzymać po tym w okolicy 100 stopni.Nie wiem co o tym myśleć.Czy tu jest jakiś problem / rozwiązanie?
Czy jest ktoś kto zna się na układach chłodzenia w 335i i może przeanalizować o co chodzi z tym wężem?
PostNapisane: 14 stycznia 2018, 23:34
Moje BMW: E92 335i,m3f80 18r
Kod silnika: N54b30&s55b30
Garaż: N54garage
moze jest wgrane MHD tam sie ustawia temp silnika sa 3 poziomy generalnie bym sie tym nie przejmował temp. wysoka jest tylko na potrzeby ekologi ..
termostaty najlepiej brac z ASO mamy pewnosc ze dobrze działaja
p.s zatykanie węży nie jest dobrym rozwiazaniem ..
335i n54 single turbo
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=86&t=161088&start=280
N54garage
PostNapisane: 15 stycznia 2018, 06:15
Moje BMW: e90 335xi
Wolałbym mieć prawidłową temperaturę. Raczej chciałbym rozwiązać problem.
PostNapisane: 15 stycznia 2018, 22:58
Moje BMW: e90 335xi
Teraz zobaczyłem że według numeru vin mam opcje S823A HEISSLAND-AUSFUEHRUNG Wersja dla ciepłych krajów.
To będzie u mnie problemem.Hot climate oznacza się niższa temperaturą roboczą, innymi nastawieniami chłodzenia.
Teraz pytanie czy chodzi o ustawienia czy inną budowę układu chłodzenia?Wiecie jak mogę przejść na normal climate?
 Tytuł: Re: BMW E90 n55b30 335i wersja dla ciepłych krajów ????
PostNapisane: 16 stycznia 2018, 10:54
Moje BMW: e90 335xi
Znalazłem opis tej opcji:
"Gorący kraj" odnosi się do opcji kodowania dla IHKA (komputer HVAC), który wysyła więcej powietrza do centralnych otworów wentylacyjnych, aby zapewnić jak największe chłodzenie w trybie chłodzenia. Opcja kodowania dla gorącego kraju jest ustawiona na "normalny", więc zakładam, że jest dość powszechna.
Programowanie IHKA zostało ulepszone w celu uzyskania większej mocy chłodniczej po wybraniu "gorący kraj". (Otwory na spust i nawilżacz są zamknięte, aby umożliwić dalsze centralne odprowadzanie powietrza dla maksymalnego zimnego powietrza.)
PostNapisane: 16 stycznia 2018, 12:29
Moje BMW: e90 335xi
Z wężem o którym pisałem jest chyba problem.W zwykłej wersji go nie ma a w mojej jest.Chyba jedyna różnica układów.Może coś jeszcze dochodzi w ustawieniach kompa.
zwykła wersja:
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts ... 1537558522
moja i wąż numer 10:
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts ... Id=17_0692
PostNapisane: 16 stycznia 2018, 13:14
Ja bym nie kombinował 335i ma problemy z chłodzeniem oliwy, sporo osób montuje dodatkowo chłodnice oliwy itp. Ty masz obniżoną temp cieczy, to tak też trochę pomaga w tym, zeby oliwa byla chłodniejsza - ja bym nie ruszał. Do tego dłużej pohulają Ci węże, króćce, a to strasznie upierdliwe usterki są, bo wystepują podczas jazdy w 90% przypadków.
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 16 stycznia 2018, 13:29
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Wymień termostat na ori. Taka temp jak masz jest za niska. MHD nawet na ustawieniu trybu sport w coolant
nie zbije Ci tak temperatury.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 16 stycznia 2018, 13:59
Moje BMW: e90 335xi
Termostat nic nie zmieni.Oryginalny miałem dobry a działał identycznie.Na temperaturę wpływa ta opcja na gorący klimat
PostNapisane: 16 stycznia 2018, 14:17
Moje BMW: E46 330d+ E60 530xd+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
też mam podobny problem w E60 ;/ oba termostaty wymienione nie ma szans w trasie osiągnąć 80 :/
szukałem, czytałem nie jeden post z tym związany i poza termostatami nic nie znalazłem
ObrazekObrazek
było E36 1,8IS ...........................................................................................jest E46 330D
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106436.........http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
PostNapisane: 16 stycznia 2018, 14:21
Moje BMW: e90 335xi
a nie masz opcji hot climate?z tego co czytam to jest przyczyną.u mnie pracuje wszystko dobrze tylko muszą być inne nastawienia
PostNapisane: 16 stycznia 2018, 14:27
chodzi o tą opcję dla ciepłych krajów ? nie, nie mam tego w vin
E: auto też mi w środku nie grzeje tak jak powinno przy ustawieniu wyższych temperatur jak 24 stopnie
ObrazekObrazek
PostNapisane: 16 stycznia 2018, 15:29
Moje BMW: e90 335xi
U mnie w kabinie jest wszystko prawidłowo.Dobrze grzeje.Jedynie ciecz chłodzaca ma zbyt niską temperaturę.
PostNapisane: 16 stycznia 2018, 15:32
Garaż: N54garage
Według mnie i mojego doświadczenia szukacie problemu na siłę większość ludzi z v8 4.4 zakłada termostaty żeby zejść do 85 st. Jeździć dalej z temp powyżej 100st a później są problemy z uszczelkami(twardnieja) wszystkie plastikowe elementy robią się kruche, pękają pokrywy w n54 bo są z plastiku
N54garage
PostNapisane: 16 stycznia 2018, 15:43
Moje BMW: e90 335xi
Jak nie dojdę do ustawienia normal to zostawię jak jest.Działa prawidłowo.Wolałbym żeby był lepiej dogrzany ale nie za wszelką cenę.
 Tytuł: Re: [E90] n55b30 335i wersja dla ciepłych krajów ????
PostNapisane: 19 stycznia 2018, 12:35
Dokładnie, a w e92 lubi sobie piardnac np rurka przelewowa od zbiorniczka w trasie tragedia, a ona właśnie robi się krucha, myślę że temperatury powyżej 100 przyczyniają się do szybszego powstawania takich patologii
PostNapisane: 19 stycznia 2018, 17:26
wymieniłem 2x termostat EGR
na trasie, tempomat 100km/h to dochodzi tylko do 80stopni
jak odpuszczę gazu to momentalnie spada do 72-73 :|
sam już nie wiem co to może być
możliwe że nie dogrzewa mi do 90 przez to że mam automat i podczas jazdy obroty są niskie prawie na każdym biegu ?
ObrazekObrazek
PostNapisane: 20 stycznia 2018, 05:15
To nie ma żadnego związku, główny jakiej firmy masz?
