Teraz jest 26 października 2026, 01:51
 Tytuł: [e34] Wysokie obroty po uruchomieniu
PostNapisane: 11 stycznia 2018, 21:17
Moje BMW: e65
Kod silnika: n62
Zwracam się z prośbą o pomysły bo mi zaczyna brakować
Jakiś czas temu wyremontowałem silnik lecz jeszcze nie działał poprawnie do tego wow ,brakowało
wymiany przepływki bo moja miała spalony drut po jej wymianie silnik chodzi prawie idealnie ,równiutko ma moc itd.
Ale użyłem słowa prawie ponieważ po uruchomieniu jak jest na niebieskim polu wchodzi na obroty 3 tys i trzyma
kiedy jest w połowie na polu niebieskim zaczyna falować 2,5 3 tys ,a jak wyjdzie z pola niebieskiego chodzi idealnie
Tylko przy odpalaniu na ciepłym podskakuje do 3 tys ,ale od razu spadają do poprawnych
Dolot szczelny 100% wszystkie uszczelki,przewody gumowe nowe
Na każdym przepływomierzu to samo czy oryginał czy zamiennik wiec przepływka odpada
Komputer podmieniany to samo
Błędów nie ma :(
Czujnik położenia przepustnicy nowy
Tragedia ręce opadają co może tak wpływać na krokowca ,że jest otwarty na zimnym
 Tytuł: Re: [e34] Wysokie obroty po uruchomieniu
PostNapisane: 12 stycznia 2018, 06:21
Moje BMW: X5
Czujnik temperatury cieczy do dme,czujnik przepustnicy
PostNapisane: 12 stycznia 2018, 13:26
Moje BMW: e65
Kod silnika: n62
Czujnik przepustnicy wymieniony wiec wtedy ten czujnik temp. lecz z tego co zawsze pamiętam jak czujnik padal to był problem z uruchomieniem ,a tu to nie wystepuje Również ciekawi mnie fakt,że jak przeplywke odlacze to uruchamia sie prawidłowo
PostNapisane: 12 stycznia 2018, 17:27
Moje BMW: X5
Sonda ?
PostNapisane: 12 stycznia 2018, 18:42
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Jakie jest napięcie w programie na zamkniętej przepustnicy?
PostNapisane: 12 stycznia 2018, 21:05
Moje BMW: e65
Kod silnika: n62
Czego napiecie ?
PostNapisane: 13 stycznia 2018, 00:09
Kod silnika: M52B25
Czujnika polozenia przepustnicy
PostNapisane: 13 stycznia 2018, 06:44
Moje BMW: e39, e46
Możesz odpalić zimny silnik z odpiętą wtyczką przepustnicy.
PostNapisane: 13 stycznia 2018, 20:59
Moje BMW: e65
Kod silnika: n62
Czujnik przepustnicy jest nowy oryginal bmw .No wlasnie teraz ja tak odplam bez przeplywki jak wyjdzie z niebieskiego pola wskazowka to ja podłączam
Teraz to juz na cieplym przez pol minuty po uruchomieniu nawet faluje obrotami 2.5 do 3.5 tys potem jest ok.
Czekam na czujnik temp zeby go zmienic
PostNapisane: 14 stycznia 2018, 21:21
Moje BMW: e39, e46
Jak silnik zachowywał się przed remontem?
Może pomyliłeś wtyczki czujników temperatury na sterownik silnika i zegary?
