Teraz jest 26 października 2026, 01:51
 Tytuł: [E39] 3.0D 2001r nie działa kontrola trakcji
PostNapisane: 17 stycznia 2018, 20:07
Siemano,
Mam problem ze swoją e39, nie działa mi tylko kontrola trakcji abs, działa
Dzisiaj podpinałem pod kompa i wyskoczył mi błąd 5B - moduł sterowania czujnikiem kata sterowania, brak komunikatu,
miał ktoś może podobny problem i może mi jakoś pomóc ? szukałem w internecie tego kodu usterki ale nie mogę niczego znaleźć :rozpacz:
 Tytuł: Re: [E39] 3.0D 2001r nie działa kontrola trakcji
PostNapisane: 17 stycznia 2018, 21:06
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Problemy z modułem DSC są dość częste w E39...Lubią sobie paść ,więc raczej obstawiałbym że problem siedzi właśnie w module DSC...Próbowałeś to wykasować/rozłaczyć akumulator?
PostNapisane: 18 stycznia 2018, 09:12
Tak kasowałem ale nic to nie dało
PostNapisane: 18 stycznia 2018, 18:51
Prawdopodobnie moduł padł...Nie mam pomysłu co mogę ci poradzić...Spawdzić się go raczej nie da...
Ps:Pamiętaj ,że nowy trzeba zakodować ;)
PostNapisane: 18 stycznia 2018, 22:44
Zakodować można samemu czy trzeba iść do jakiegoś speca ??
PostNapisane: 19 stycznia 2018, 10:28
Jak masz NCS to możesz samemu ;) Jest troche tematów na internecie jak to zrobić. Możesz poszukać ;)
PostNapisane: 19 stycznia 2018, 12:52
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Po co wymieniać moduł DSC skoro błąd dotyczy czujnika kąta skrętu, który jest pod kolumną kierownicy.
Sprawdź czy możesz połączyć się z LWS
PostNapisane: 19 stycznia 2018, 21:59
Możesz jeszcze zanim wymienisz moduł dokonać:
1. Sprawdzenia ciśnienia w oponach
2. Skalibrować czujnik też NCS
3. Geometria ,ale jej raczej nie ruszałeś
4. Wymiana czujnika
5. Czyszczenie czujnika
Chociaż ja obstawiam moduł...Jak będziesz miał trochę szczęścia to może po samym ponownym zakodowaniu wszystkiego wstanie ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
