Teraz jest 26 października 2026, 02:30
 Tytuł: [e46] m43 dziwne obroty - filmik
PostNapisane: 22 stycznia 2018, 21:22
Kod silnika: M43
Cześć :)
Potrzebuję Waszej pomocy. Niedawno dokładałem tempomat do m43. Trzeba było zmienić przepustnicę i parę innych gratów. Wszystko się udało, tempomat działa - niestety przesyłka z drugim plastikiem łączącym cięgno silnika tempomatu z przepustnicą szła długo więc jeździłem z wiszącym drutem ;p Pewnego dnia postanowiłem wypróbować tempomat na plastiku ze starej przepustnicy. Nie przylegał on dobrze, gdyż trzeba było go przerabiać ale ciekawość ostatecznie wygrała :D Jazda próbna - wszystko super, więc zajeżdżam na podwórko a tu nagle obroty zostają na 4k. Spadł platik, zablokował się o silnik... Spodziewałem się tego więc szybciutko otwarłem maskę i zdjąłem grzecznie ten patent. Odstawiłem samochód do garażu. Następnego ranka odpalam bmke a tuuuu... silnik się dławi, falują obroty :dobani:
Niestety odstawiłem samochód na miesiąc ze względu na obronę pracy lic...
Niedawno wpadł do mnie kumpel przytkał palcem wlot od silnika krokowego i silnik chyba pracował lepiej. Po rozgrzaniu, obroty się normują. Słychać czasem strzały z wydechu, do tego czuć benzynę...
Pomożecie?
 Tytuł: Re: [e46] m43 dziwne obroty - filmik
PostNapisane: 23 stycznia 2018, 16:46
Film niedostępny, przydałyby się chociaż błędy, nie wspominając już o jakimś live data.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 23 stycznia 2018, 19:13
Kod silnika: M43
film powinien już działać, nie za bardzo jak mam ogarnąć te błędy :|
PostNapisane: 3 lutego 2018, 21:50
Kod silnika: M43
No więc kupiłem kabel. Error 120 jest stały, 121 znika po usunięciu błędów (wyświetla się bo wcześniej odpiąłem przepływkę).
Ten error oznacza przepływomierz do wymiany, tak?
PostNapisane: 3 lutego 2018, 22:17
przepływomierz masz uszkodzony. odłącz i zobacz jak silnik chodzi
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 3 lutego 2018, 23:04
Kod silnika: M43
odpinałem, pracował tak samo ;/
PostNapisane: 6 lutego 2018, 13:09
Kod silnika: M43
Wymieniłem przepływkę i jest już wszystko ok :)
