Teraz jest 13 października 2026, 00:50
 Tytuł: [e92] dorabianie przewodów hamulcowych stalowych jak orginał
PostNapisane: 23 stycznia 2018, 23:14
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
czesc
Czy możecie polecic mi jakąś firme (najlepiej z okol. Warszawy, ale jeśli ogarniają wysyłkowo to nie koniecznie) w której dorobie przewody stalowe do bmw takie jak orginalne czyli nakretki na klucz 11 i czarna koszulka na rurkach ? Najlepiej jeszcze żeby je zaginali wg orginałów.
Przy pracach nad E92 2szt nakretek na przewodach mi się ukreciły, orginały mozna dokupić ale ceny to ok. 150-180zł/szt :zdziwko: i NIE są zagięte, a główna trudność to właśnie je zagiąć żeby wygladały jak ori.
Ale i nie pogardze namiarem na firme która tylko zakuwa, bez zaginania. byleby przewód był jak ori, czarny a nie zielony :ok: .
Aha i czy może ktoś z was gdzieś namierzył jakąś tanią praske która z powodzeniem zrobi baryłki na końcach takiej rurki hamulcowej stalowej ? Kupiłem jakąś na allegro za 160zł, ale to jest porażka, jutro odsyłam - do miedzi może by się nadało, ale nie do stali :zdegustowany: .
pozdrawiam i dziękuje !
 Tytuł: Re: [e92] dorabianie przewodów hamulcowych stalowych jak orginał
PostNapisane: 24 stycznia 2018, 10:20
Moje BMW: E61 525d
czemu chcesz stalowe, miedź jest ok. jest mniej odporna na działanie płynu hamulcowego niż stalowe ale zanim się zniszczą to już będziesz miał następny samochód. Jeżeli nawet ktoś powygina stalową rurkę musi to zrobić idealnie bo każde dodatkowe doginanie przy dopasowywaniu może ją zniszczyć chyba że będzie się ją podgrzewać. Miedź możesz dowolnie wyginać bez obawy przed zniszczeniem. Można kupić czasami rurki miedziane w oplocie z tworzywa w kolorze czarnym. Poza tym dorobienie stalowych pod wymiar i kształt może nie być tańsze niż w ASO
PostNapisane: 24 stycznia 2018, 10:25
Miedz możesz pokryć koszulką termokurczliwą żeby wyglądało ok.
PostNapisane: 24 stycznia 2018, 22:48
A przepisy jak w Niemczech ? Gdzie nie można mieć żadnych przewodów miedzianych w układzie hamulcowym .... może jednak z jakiegoś powodu to tam wprowadzili (rzekomo miedź może nie wytrzymać ciśnień panujących w układach nowoczesnych aut).
PostNapisane: 25 stycznia 2018, 22:38
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Płakać się chce normalnie.
Miedz wytrzymuje 900 barów a stal ponad 1000 barów.
Według Niemców w układzie hamulcowym jest 900 barów ?
No większej głupoty nie słyszałem.
W układzie hamulcowym jest około 100 bar , niech nawet będzie 200 bar to i tak jest 4 krotny zapas.
Nie wiem co za idiota, debil i jednocześnie kretyn wymyślił taki przepis.
Ostatnio edytowano 25 stycznia 2018, 22:46 przez dziabi3, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 stycznia 2018, 22:40
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
piotres napisał(a):
czesc
Kolego nikt ci nie sprzeda takich przewodów.
Może ktoś ci założy termokurczke ale nikt ci nie powygina tego.
Kup zarabiarkę , rurkę , końcówki i sam sobie zrób.
Poświecisz z 3 godziny i wygniesz to tak ze nie będzie śladu.
PostNapisane: 25 stycznia 2018, 23:05
Kod silnika: M52B25
Jest gotowa miedz w czarnej koszulce, wiec ja nie widze zadnego problemu, nikt nie pozna ze to miedz
