Teraz jest 26 października 2026, 00:48
 Tytuł: E39 M52tu20 Objawy złych dobranych świec
PostNapisane: 26 stycznia 2018, 18:45
Kod silnika: M52b28tu
Witam. Panowie mam założone świece 2 elektrodowe a w moim silniku od 98 9 roku zakładane powinny być 4 elektrodowe i mam wypadanie zapłonu na zimnym. Czy istnieje taki objaw złych dobranych świec.
 Tytuł: Re: E39 M52tu20 Objawy złych dobranych świec
PostNapisane: 26 stycznia 2018, 19:42
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
wydaje mi sie ze to chyba nie problem czy ma tyle czy tyle elektrod. ja zakladam platynowki i nigdy problemow nie mam
PostNapisane: 26 stycznia 2018, 20:33
No dzięki porostu próbuje dojść przyczyny
PostNapisane: 26 stycznia 2018, 21:48
faje nie mają przebicia?
PostNapisane: 27 stycznia 2018, 00:02
Założyłem inne używki ale nie wypada jednakowo i tylko na zimnym hmm.
PostNapisane: 27 stycznia 2018, 22:50
Kod silnika: m54b30
Masz nieszczelnosc w dolocie,obejrzyj czy guma nie jest peknieta,czy z tylu ma kolektorze sa wszystkie zaslepki i czy sa cale albo w ostatecznosci albo odma zdechla i ssie powietrze albo rurka miedzy odma a bagnetem by byla padnieta. To ze masz 2 elektrodowe to lepiej niz 4 bo daja lepsza iskre zaplonu,a jesli by to byla wina zaplonu to auto by szarpalo przy duzym biegu,niskich obrotach i przyspieszaniu i najgorzej by bylo na rozgrzanym. Jesli na zimnym wypada zaplon i po odpaleniu rzuca buda to masz na 1000% nieszczelnosc. Przerabiane setki razy.. Z Makowa masz nie daleko do braciaka do Nasielska,podjedz to Ci pokaze naocznie gdzie masz problem. Moim zdaniem to odma albo dziura w gumie miedzy krokowcem i przepustnica a filtrem powietrza.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
