Teraz jest 13 października 2026, 21:00
 Tytuł: [E46] Stuk podczas ruszania po wrzuceniu wstecznego...
PostNapisane: 30 stycznia 2018, 14:48
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
Od pewnego czasu zmagam się z dziwnym stukiem z tyłu, który występuje tylko jak wrzucę wsteczny i energiczniej ruszę oraz po ponownym wrzuceniu jedynki i ruszeniu. Jak cofam delikatnie a później ruszam w przód to jest cisza. Podczas normalnej jazdy "nic nie stuka, nic nie puka".
Tuleje w dyfrze ok, tuleje w zawieszeniu ok (ostatnio wymieniałem te w progach). Elastyczny łącznik wału także jest w dobrym stanie. Co to może być? Krzyżak na wale? Jakies inne sugestie?
 Tytuł: Re: [E46] Stuk podczas ruszania po wrzuceniu wstecznego...
PostNapisane: 30 stycznia 2018, 19:20
Kod silnika: m54b30
9 ktos sprawdzal dobrze? Sanki nie wyrwane? Albo dyfer ma luz.
PostNapisane: 30 stycznia 2018, 22:52
Kod silnika: M57N2
9 kiedys wymieniałem (pamietam jakie mialem objawy gdy stara byla zuzyta, takze to nie to), mocowania sanek ok (sprawdzone), dyfer powinien byc wporzo, bo rok temu wsadzałem 3.38 i nie stwierdziłem luzów jak go miałem w łapach.
Przypomnialo mi sie, ze jak redukuje przy bardzo wysokich obrotach przy mocnym przypspieszaniu to tez jest ten stuk (jak zredukuje i pozniej jak przyspiesze).
To tak jakby sie cos z tylu przesuwało a pozniej wracalo na miejsce
A objawy uszkodzonego krzyzaka to jakie mogą być? Może półoś ma luz?
