Teraz jest 26 października 2026, 00:48
 Tytuł: [e92] 330i N53, 2010r. Wymiana Modułu CAS - Poznań
PostNapisane: 1 lutego 2018, 19:11
Moje BMW: e92 330i 2010r.
Kod silnika: N53
Cześć,
Poszukuje kogoś, kto zna się na wymianie modułów CAS lub chociaż jakiś dobry serwis z elektronikiem w Poznaniu ?
Objawy:
- Odcina prąd zwykle podczas użycia przycisku START/STOP lub Użycia kluczyka
- Całkowity brak prądu objawia się tym, że nie podświetlają się nawet zegary ani żadne ledy w samochodzie, można sobie dusić cokolwiek i nic się nie dzieje. Na wyjściu akumulatora pod maksą, po sprawdzeniu miernikiem auto daje prąd normalnie
- Nie da się otworzyć bagażnika by dostać się do akumulatora (mimo to akumulator był wymieniony i bez zmian)
- Nic nie daje odpalanie po kablach ani podłączanie innego akumulatora pod maską
- Drzwi można otwierać tylko kluczykiem tradycyjnym
- Na komputerze zero błędów
Klema ibs wykluczona, odłączyłem kable od inteligentnej klemy i dalej to samo.
HELP!
 Tytuł: Re: [e92] 330i N53, 2010r. Wymiana Modułu CAS - Poznań
PostNapisane: 1 lutego 2018, 22:34
Moje BMW: E61 525D 177KM
Kod silnika: M57 D25 (256D2)
piokrz napisał(a):
Cześć,
Objawy:
HELP!
i na pewno nie masz żadnego błędu CAS?
a próbowałeś zrobić synchronizację CAS-DDE/DME? w DIS?
wszystkie bezpieczniki/ przekaźniki sprawdziłeś szczególnie ten w bagażniku odp. za linię 15
my mieliśmy taką sytuację w E61 że po podpięciu emulatora nie dalo sie zrobic synchronizacji, pomogło wypięcie kostki emulatora blokady kierownicy i ponowne jej wpięcie na włożonym kluczyku, wtedy dopiero dało się zrobić synchronizację i auto wróciło do życia.
PostNapisane: 2 lutego 2018, 08:26
Kod silnika: N53
Sprawdzane było na INPA i przez różne programy ELM327 Bluetooth - zero błędów związanych z awarią. Synchronizacji nie próbowałem. Emulatorów, żadnych nie używam a gdzie w bagażniku są przekaźniki bo nic takiego nie widziałem ?
PostNapisane: 3 lutego 2018, 19:33
nad akumulatorem w skrzynce bezpieczników
i pod kołem zapasowym wiązka i 3 przekaźniki ale z tego co kojarze te w kole zapasowym nie odpowiadają za CAS
zrób synchronizację disem CAS-DDE/DME
bo podejrzewam ze wywaliło Ci synchronizację
albo gdzies brakuje prądu, za zapłon odpowiada czarny przekaźnik w skrzynce bezpieczników nad akumulatorem
powinno ruszyć
