Teraz jest 26 października 2026, 00:48
 Tytuł: [e46] 325i faluje na obrotach, HELP!
PostNapisane: 10 lutego 2018, 10:28
Moje BMW: E46 325i
Kod silnika: M54B25
Witajcie koledzy i koleżanki.
Posiadam e46 325i z LPG Prins VSI, M54B25.
Auto dręczy taki problem.
Gdy auto odpale chodzi OK, temp. wody przekracza niebieskie pole silnik zaczyna rzucać na obrotach. Pierwszą opcją był gaz. Zostało wszystko sprawdzone itd, bez zarzutów.
Wczoraj celowo gaz wyłączyłem a problem dalej jest. Dodatkowe objawy to auto potrafi zgasnąć po wrzuceniu luzu np hamując przed światłami lub parkując. Przy ruszaniu na gdy silnik się dogrzewa potrafi się "zdusić". Podczas jazdy zero problemów po nagrzaniu się motoru.
Czytałem wiele wątków itd. Jest tam wszystko i nic.
Skłaniam się ku:
- wymiana świec na NGK BKR6EQUP
- przepływka
- podobne objawy wskazują na uszczelki VANOS
- "gdzieś" nieszczelność, gdzie szukać?
Będę wdzięczny za każdą pomoc. Może kogoś BMW miało podobne objawy?
P.S
DISA była wymieniana na nowa przez poprzedniego właściciela.
Filtr paliwa rownież. Jedynie świece są zagadką.
 Tytuł: Re: [e46] 325i faluje na obrotach, HELP!
PostNapisane: 10 lutego 2018, 21:12
Moje BMW: E46 325i
Kod silnika: M54B25
Komputer wskazał czujnik tempertury cieczy chłodzącej. Wymieniamy i zobaczymy dalej. Czekam na ewentualne wasze propozycje.
PostNapisane: 10 lutego 2018, 22:19
Kod silnika: M54B22
Przy lpg świece BKR6EQUP sobie odpuść, lepsze będą jakieś irydówki jednoelektrodowe, mogą być z Bosch (tańsze) albo Denso IK20TT (droższe, ale wyraźnie lepsze).
Nieszczelność sprawdzisz na kompie, jak jest, to korekty na wolnych obrotach lecą na na plus. Przepływkę sprawdzisz odpinając ją całkowicie. Bez przepływki silnik normalnie chodzi, pod warunkiem, że sondy regulacyjne są sprawne. Jeśli po podpięciu przepływki zaczyna falować i gasnąć, to trzeba sprawdzić na kompie, jakie przepływy są zmierzone. Czujnik temperatury pada raz na milion lat, ale skoro padł, to trzeba wymienić, dostęp fatalny i warto przy okazji wyczyścić przepustnicę z krokowcem.
PostNapisane: 11 lutego 2018, 00:03
Kod silnika: m54b30
Sprobuj odlaczyc przeplywke przed odpaleniem i obserwuj co sie bedzie dzialo..
PostNapisane: 11 lutego 2018, 12:45
Moje BMW: E46 325i
Kod silnika: M54B25
Ogólnie świece już zakupiłem ale nie będzie problemu je zwrócic. A dlaczego te NGK są gorsze od tych co wymieniłeś? Auto w czwartek odstawiam i będziemy sprawdzać, przezpływke, szukać nieszczelności oraz zajrzymy do krokowca. Dam znać co i jak. Oby udało się bo irytuję to strasznie...
PostNapisane: 11 lutego 2018, 15:11
Moje BMW: E46 325i
Kod silnika: M54B25
Udało mi się nagrać mój przypadek. Gaz wyłączyłem i przestało...
PostNapisane: 11 lutego 2018, 19:40
Kod silnika: m54b30
Widocznie ten gaz co sprawdzaliscie nie jest ok. Pojezdzij kilka dni na samej benzynie i zobacz co sie bedzie dzialo.
PostNapisane: 11 lutego 2018, 21:18
Kod silnika: M54B22
Te świece są bardzo dobre, ale do benzyny. Ich fabryczny odstęp elektrod ma 1,4mm, co w przypadku słabszych cewek i lpg może powodować niekompletny zapłon, a przy 4 elektrodach nic tam nie podregulujesz. Do lpg najlepiej zakładać jednoelektrodowe i ustawić odstęp między 0,9 a 1 mm. Miałem u siebie w M54 nowe BKR6EQUP, było dobrze, ale czasami niestabilne wolne obroty przy lpg, miałem Bosch FR6DP, było lepiej, choć dzisiaj ciężko z dostępnością tych świec, miałem FR6KI332S, było bardzo dobrze, obecnie mam Denso IK20TT i tu jest chyba najlepiej, choć podobnie, jak FR6KI332S. Wszystkie jednoelektrodowe ustawiałem na 0,9mm, oprócz Denso, bo tu mam 1mm.
PostNapisane: 15 lutego 2018, 15:52
Moje BMW: E46 325i
Kod silnika: M54B25
Parę razy pojeżdżone na benzynie. Problem się nie pojawia falowania i auto nie gaśnie. Chyba poszukać muszę innego gazownika. W okolicy tylko jeden obsługuje Prinsa VSI.
PostNapisane: 15 lutego 2018, 20:16
Kod silnika: m54b30
Podejrzewam ze wtryskiwacze umieraja
PostNapisane: 15 lutego 2018, 20:35
Moje BMW: E46 325i
Kod silnika: M54B25
Muszę się udac na sprawdzenie do autryzowanego serwisu co robi Prinsa. W Gdańsku jest jeden.
