Teraz jest 26 października 2026, 02:30
 Tytuł: [E53] Odpowietrzenie hamulca.
PostNapisane: 10 lutego 2018, 15:40
Moje BMW: BMW X5 E53.3.0d.
Witam mam pytanie czy po wymianie okładzin tylnych hamulca postojowego i wymianie klocków hamulcowych tył i przód, regulacji hamulca postojowego odpowietrzeniu całego układu przy tym odpowietrzaniu wymieniłem płyn hamulcowy na przelew odpowietrzanie przeprowadziłem standardowym sposobem, prawy tył, lewy tył, prawy przód, lewy przód czy muszę odpowietrzyć na komputerze ABS czy nie ma potrzeby. Po odpowietrzeniu zauważyłem że pedał bez odpalenia silnika jest twardy i nie zchodzi w dół a po odpaleniu przy naciśnięciu schodzi do dołu wrażenie jest takie jak by był nieszczelny układ ale płynu nie ubywa może ktoś robił takie operacje coś wie na ten temat i może coś podpowie albo doradzi dzięki i pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E53] Odpowietrzenie hamulca.
PostNapisane: 11 lutego 2018, 00:52
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Kolego jeśli po zgaszeniu silnika i kilkukrotnym naciśnięciu tak aby podciśnienie się skończyło pedał jest twardy i nie wpada powoli to jest ok.
Jeśli wymieniałeś płyn przelewowo i nie zbrakło ci płynu w zbiorniczku to niema prawa nic się stać.
Jest jedna legenda że nie wolno pompować pedałem hamulca przy odpowietrzaniu tylko odpowietrzać podciśnieniem.
Bo podobno uszczelniacze na tłoku pompy potrafią się wywinąć lub ściąć.
A hamulce są skuteczne ?
Jeśli tak to może tak to wszystko ładnie działa że ci się zdaje ?
PostNapisane: 12 lutego 2018, 10:01
Cześć kolego po zgaszeniu silnika jest ok pedał twardy i nie spada do dołu, po odpaleniu wchodzi trochę głęboko na pewno głębiej niż przed wymianą okładzin klocków, jeżeli chodzi o hamulec jest ok, co do pompowania to chyba nie powinno się nic stać z uszczelkami bo to chyba to samo jak by się często hamowało mi się tak wydaje, dzięki za odpowiedź pozdrawiam.
