Teraz jest 26 października 2026, 02:29
 Tytuł: [E39] problem z czujnikiem wału korbowego
PostNapisane: 13 lutego 2018, 19:05
Witajcie posiadam BMW E39 98r. 520i
Dziś próbowałem wymienić czujnik wału korbowego gdyż na komputerze wyświetla mi jego błąd, samochód ma problemy z odpalaniem , nieraz potrafi się przydusić itp.
Zużycie czujnika doszło do tego etapu że w okresie zimowym przez 4 dni nie chciał odpalić , aż wkońcu magicznie zaskoczył.
Kupiłem czujnik na allegro używkę ponieważ aktualnie nie stać mnie na zakup nowego orginalnego więc wolałem tymczasowo wesprzeć się o oryginalną używkę.
Niestety ku mojemu zdziwieniu przy demontażu czujnika zauważyłem że mój czujnik posiada kabel zespolony z czujnikiem . A zakupiony jest z końcówką 3 pinową bez kabla.
http://allegro.pl/czujnik-polozenia-wal ... NDVmODI%3D
Moje pytanie , czy jest możliwość dorobienia kabla, czy to będzie działało,
Wiem że to moja wina że kupiłem zły czujnik ale wracam z pracy późno gdy jest ciemno i nie miałem możliwości sprawdzenia kodu czujnika ani nic. Po konsultacji ze sprzedającym czujnik jest do e39 520i
 Tytuł: Re: [E39] problem z czujnikiem wału korbowego
PostNapisane: 13 lutego 2018, 21:08
W e39 były 3 rodzaje 520i.... m52b20,m52tub20 i m54b20. nie ma możliwości dorobienia kabla to fizycznie są inne czujniki
PostNapisane: 14 lutego 2018, 13:49
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Zywiec napisał(a):
m54b20
a dokładniej m54b22
Wychodzi na to że kupiłeś czujnik od m52tu/m54 a potrzebujesz do m52 z jednym vanosem. Część nr 12141703277 - http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_1485 tu akurat dla mojej 528i ale to to samo. Zasadniczo z auta PRZED wrześniem 1998
