Teraz jest 26 października 2026, 00:48
 Tytuł: [E46] Ciągle pracujący wentylator
PostNapisane: 24 lutego 2018, 15:19
Kod silnika: N52B30
Silnik M54
Przedlift
Mam problem z wentylatorem. Po uruchomieniu silnika, załącza się po 10-20s i ciągle pracuje, mimo niskiej temperatury cieczy.
Czytałem, że są dwie możliwości - czujnik cieczy oraz moduł na wentylatorze.
Czujnik działa prawidłowo, wartości temperatury w INPIE są poprawne, podmiana czujnika dla pewności na drugi również dawała takie same objawy
Kupiłem drugi wentylator z modułem - też nic nie pomogło.
Dodam, że żaden z wentylatorów nie wyrzuca błędów (chyba, że się odpina kostkę to naturalnie błąd się pokazuje)
Sterowanie za pomocą komputera również działa, gdyż mogę inpą aktywować wentylator na różne prędkości obrotowe (10-90%)
Co jeszcze sprawdzić?
 Tytuł: Re: [E46] Ciągle pracujący wentylator
PostNapisane: 6 marca 2018, 23:39
Kod silnika: N52B30
Problem nadal nierozwiązany, podbijam, ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
PostNapisane: 6 marca 2018, 23:51
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57D30TU
Sprawdziłeś wiskozę? Bardzo częsty objaw w BMW że pracują bezpośrednio po odpaleniu, przy dodawaniu gazu zwiększa swoją pracę, bądź w trakcie pracy w różnych chwilach pracuje. Miałem taki problem w E36 Coupe 1.8is jak i E32 3.0 swap na (3.2-3.5) z E24, w obu przypadkach praca wentylatora różniła się, ponieważ w E36 pracował na średnich obrotach bezpośrednio po odpaleniu auta, zaś w E32 po odpaleniu nie pracował lecz załączał się 5min po odpaleniu i przy dodawaniu gazu zwiększał swoje obroty im więcej gazu dodawałem tym szybciej pracował. Wymiana wiskozy w obu autach pomogła, lecz wymieniałem w ciemno, tak więc musisz sobie zdiagnozować jakoś, ja w ciemno wstawiłem używki koszt 40zł, zaryzykowałem lecz jak widać trafiłem:)
PostNapisane: 7 marca 2018, 01:42
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
No jak możesz sterować z inpy wentylem to pozostaje tylko opcja załączonej klimy.
Wentyl na klimie wstaje po około 15 sekundach.
PostNapisane: 7 marca 2018, 12:57
Kod silnika: N52B30
W M54 nie ma wiskozy.
Co do klimy to ktory czujnik za to odpowiada? Klime mam nienabita, bo zmienialem chlodnice, wiec cisnienia tam nie ma.
PostNapisane: 7 marca 2018, 13:02
Moje BMW: E60 530d
No nic to pozostaje Ci również dowiedzieć się jak z klimą, u kumpla w Opel Astra H 1.6 16V 2004r. zmienialiśmy chłodnice obie i w serwisie powiedzieli że musi mieć koniecznie nabitą klimatyzację aby wentylator się nie załączał, po nabiciu wszystko w normie.
PostNapisane: 7 marca 2018, 15:39
Kod silnika: N52B30
Ale to nielogiczne, skoro wentylator ma chłodzić czynnik, a zarazem zmniejszać ciśnienie to po co miałby chodzić przy braku tego ciśnienia?
PostNapisane: 8 marca 2018, 00:11
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Kolego a odłącz ty panel klimy dla testu.
Ostatnio nabijałem klimę samodzielnie i wentylator wraz z kompresorem wystartował już po wpakowaniu 50 gram (kompresora sam wyciąga gaz z butli i go skrapla).
(Tak na uboczu miałem nieszczelność na poziomie 200 gram rocznie, której nikt nie mógł znaleźć , zalałem uszczelniacz i już ubytku niema :hyhy: )
To niby przeczy temu że bez czynnika wentyl się załącza ale może masz uwalony panel.
Możesz także połączyć się z panelem klimy inpą i zobaczyć czy to on czasami nie załącza wentyla.
PostNapisane: 9 marca 2018, 19:40
Kod silnika: N52B30
Dzięki dziabi3!!! Odłączenie panela "unieruchomiło" wentylator. Jutro podepnę się INPĄ i pogrzebię. Jak coś znajdę ciekawego dam znać.
Problem dosyć powszechny, a o dziwo nie spotkałem się jeszcze z pomysłem odłączania panela.
PostNapisane: 10 marca 2018, 15:16
Kod silnika: N52B30
Problem rozwiazany:
W inpie wyszlo wysokie cisnienie czynnika chlodzacego, mimo ze tego czynnika nawet nie ma. Okazalo sie ze przerwal sie kabel od czujnika cisnienia w klimie. Zlutowalem kabel i wentylator sie wylaczyl. Dzieki za pomoc!
PostNapisane: 14 marca 2018, 00:46
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
No i super.
