Teraz jest 13 października 2026, 00:50
 Tytuł: [e91] Odpalanie w zime, M47N2, świece, sterownik sprawne.
PostNapisane: 2 marca 2018, 10:00
Moje BMW: e91 318d++
Kod silnika: M47N2
temat pisany przy okazji tych -15'C które utrzymują się nocą na dworze... W lato, ba, pow jakiś 5'C w ogóle nie ma problemu.
Auto ewidentnie pali jak przy uszkodzonych świecach, sterowniku - nie równo pracuje przez kilka sek po zimnym odpaleniu, chmurka, wiadomo.
Sterownik sprawdzałem, podmieniłem na naprawiony drugi i oczywiście to samo, piszę oczywiście, bo sterownik nie pokazuję żadnych błędów.. tzn pokazuje, podgrzewacz filtra paliwa, który nie ma nic wspólnego z odpalaniem.
Świece są nowe.
I teraz pytanko, czy ktoś z was miał taki problem? Problemy z odpalaniem w mrozach, brak powiązanych błędów.
Filtr paliwa był wymieniany. wtryski nie leją.
Zanim rozwiąże problem, pytam, może ktoś z was się z tym borykał.
Pozdrawiam. :]
było: e30 wąska 318i, e46 318d+, e46 320d+, e30 m20b25, e34 m50b25, e30 318i
jest: E91 318d++ M47N2 122KM/280Nm @ 204KM / 447Nm strojenie by TC
 Tytuł: Re: [e91] Odpalanie w zime, M47N2, świece, sterownik sprawne.
PostNapisane: 7 marca 2018, 21:34
Moje BMW: x3 2.0d
sprawdz czy gruba wtyczka ta pojedyncza wchodzi bardzo ciasno do sterownika swiec zarowych. może być nadpalona.
PostNapisane: 8 marca 2018, 08:19
Kod silnika: M47N2
Sprawdzone, przy zakładaniu sterownika, ciasno siedzi, żaden pin nie nadpalony, żaden nie był zaśniedziały..
PostNapisane: 8 marca 2018, 17:55
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Był kiedyś podobny problem na sąsiednim forum i o dziwo również pokazywało tylko błąd podgrzewacza filtra paliwa.
PostNapisane: 12 marca 2018, 13:02
Kod silnika: M47N2
Tak, i tam wymieniany był sterownik z tego co pamiętam, u mnie na dwóch naprawianych jest to samo. :zalamany:
PostNapisane: 13 marca 2018, 00:05
Kod silnika: B47
Może niedokładnie naprawione były.
PostNapisane: 13 marca 2018, 07:39
Moje BMW: E46 320DA; E87 118D
Kod silnika: M47N; N47
Jak masz go na stole to miernik w ręke i sprawdzić czy jest tak jak opisałem tutaj.
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=164&t=335435
Poszukaj zdjęcia z miernikiem. I w tym poście jest jak zmierzyć czy sterownik jest na 90 procent sprawny. Trzech pinów od komunikacji sterownika z autem nie da rady obmierzyć, ale one rzadziej padają. Skoro błędu nie ma raczej nie jest to wina sterownika, chociaż ktoś gdzieś pisał że błędów nie było a nie działał. Nie chce mi się w to jednak wierzyć.
