Teraz jest 26 października 2026, 00:48
 Tytuł: [E46] Zatrzaśnięty bagażnik COUPE i brak akumulatora
PostNapisane: 25 lutego 2018, 12:37
Moje BMW: 328Ci/320d
Kod silnika: M52TUB28/M47TU
Panowie mam duży problem i uziemione auto.
Musiałem wymienić akumulator bo padł. Wyciągnąłem stary, zamknąłem bagażnik, wymieniłem w sklepie aku, wracam do auta i zonk. Zamek w klapie bagażnika nie działa. Przekręcam go normalnie o 90 stopni ale brak reakcji, czy jakiegoś oporu. Od wewnątrz auta też się nie nie potrafię dostać bo mechanizm do składania siedzeń wiadomo znajduje się w bagażniku.
Zostałem więc z kluczykiem w jednej ręce i nowym aku w drugiej i nie wiem co mam zrobić.
Edit: Wyczytałem że pod maską jest awaryjny plus (chyba wiem które to miejsce, przy kielichu zabezpieczone plastikową klapką) i można by podpiąć prąd z zewnętrznego akumulatora. Czy to może spowodować że zadziała centralny? I gdzie podpiąć masę żeby niczego nie spieprzyć bo elektryk ze mnie żaden a wiem że można tak narobić biedy.
 Tytuł: Re: [E46] Zatrzaśnięty bagażnik COUPE i brak akumulatora
PostNapisane: 25 lutego 2018, 12:54
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Tak, tam dajesz plus, masa do budy i gotowe. Wystarczy troche prądu i gotowe
PostNapisane: 25 lutego 2018, 15:45
Udało się :)
mam jeszcze jeden problem pośrednio związany z tym nieszczęsnym akumulatorem.
Wczoraj gdy wyciągałem akumulator przez przypadek kabel od masy dotkną plusa na aku i poszło kilka iskier.
Nie wiem czy nie poszło jakieś zwarcie ponieważ od tego czasu nie działa mi radio oraz gniazdo zapalniczki.
Sprawdziłem bezpieczniki w schowku i wszystkie są ok. Gdzie mogę szukać dalej szukać problemu? Czy jest jakiś przekaźnik odpowiadający za gniazdo zapalniczki i radio?
Pozostała elektryka jest w 100% sprawna
PostNapisane: 26 lutego 2018, 14:20
Moje BMW: E39 523i 1999
Kod silnika: M52TUB25
sprawdź jeszcze raz bezpieczniki , na bank to one sie spaliły
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
