Teraz jest 25 października 2026, 01:14
 Tytuł: [E90] Kierunki USA NCS Kodowanie - Problem rozwiązany
PostNapisane: 25 lutego 2018, 17:13
Kod silnika: M52B25
Witam :)
Miałem problem z zakodowaniem USA w E90 przedlift, ale rozwiązałem problem więc podziele się.
Dużo szukałem jak to zrobić a filmiki z internetu nie spełniały oczekiwań, więc metodą prób i błędów udało się.
USA Zakodowałem w ten sposób który dotyczy przed lifta (nie wiem jak z poliftami)
ODPALAMY NCS EXPERT
1 - FILE / LOAD PROFIL
2 - REVTOR'S NCS EXPERT PROFILE
3 - F1 / F3 / MODEL / OK (W PRZYPADKU E90 - E89)
4 - WYBIERAMY MODUŁ CAS
5 - BACK
6 - F4 PROCES ECU
7 - MODUŁ FRN -> OK
8 - OK
9 - F4 READ ECU / OK / (zamykamy x-em okno nettodata)
10 - SZUKAMY FOLDERU GDZIE ZNAJDUJE SIĘ NCS (STANDARDOWO: C:\NCSEXPER)
11 - WCHODZIMY W FOLDER "WORK" I KOPIUJEMY PLIK "FSW_PSW.TRC" NA PULPIT
12 - OTWIERAMY PLIK "FSW_PSW.TRC" PRZY POMOCY NOTATNIKA I ZNAJDUJEMY LINIJKĘ Z KOMENDĄ: "SIDEMARKER_US" - PO CZYM ZOSTAWIAMY SAMO "aktiv"
13 - NASTĘPNIE SZUKAMY KOMENDY "PWM_SIDEMARKER_BLK_V" - GDZIE MAMY OPCJE USTAWIENIA MOCY ŚWIATŁA KIERUNKÓW.
wert_01 - NIE ŚWIECĄ
wert_02 - 9,2 V
wert_03 - 8.2V
wert_04 - 6.0V
14 - ZAPISUJEMY PLIK JAKO "FSW_PSW.MAN" NA PULPICIE I KOPIUJEMY GO DO FOLDERU WORK
15 - WRACAMY DO NCS I WCISKAMY / CHANGE JOB / SG_CODIEREN / OK / EXECUTE JOB
Po tej operacji US Style musi działać.
 Tytuł: Re: [E90] Kierunki USA NCS Kodowanie - Problem rozwiązany
PostNapisane: 15 stycznia 2022, 15:35
Moje BMW: E90
Witam mam pytanie dodalo mi sie to jak wlacze swiatłą na dzienne, a chcialbym miec to na postojowkach na ringach, jak to dodac a wylaczyc na dziennych
