Teraz jest 26 października 2026, 00:48
 Tytuł: [E39] Korekcje paliwowe
PostNapisane: 26 lutego 2018, 13:47
Moje BMW: E39 523i 1999
Kod silnika: M52TUB25
Wydaje mi się że mogę mieć problem z korektami w buni , od czasu do czasu sprawdzam co w sterowniku sie dzieję i zauważyłem że mam zazwyczaj czyste korekty , zawsze krótkoterminowa jak długoterminowa są idealnie 0 a wątpię w to aby nie było żadnych korekt :kwasny:
 Tytuł: Re: [E39] Korekcje paliwowe
PostNapisane: 28 lutego 2018, 20:55
Odświeżam bo sprawa pilna
PostNapisane: 28 lutego 2018, 21:30
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
ale rozumiem że nie kasowałeś adaptacji za każdym razem?
PostNapisane: 1 marca 2018, 17:40
Nie , nie kasuje adaptacji . Tylko sprawdzam błędy .
PostNapisane: 2 marca 2018, 23:52
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
tylu1
Po pierwsze masz źle przetłumaczoną inpę.
Twoje korekty krótko terminowe to korekty małych obciążeń, a korekty długoterminowe to korekty dużych obciążeń,
Lambda integrator to korekty krótko terminowe.
A teraz do tematu ?
Przepływka sprawna , jest z niej odczyt (jak niema to korekty staja w miejscu)?
Wejdź w inpę w silnik i sprawdź cyfrowe odczyty.
Gdzieś tak jest status silnika, praca w idle, cut off, closed loop, open loop itp
Sprawdź czy czasem silnik nie jest w jakimś dziwnym stanie i ecu blokuje korekty.
Korekty są blokowane na pewno gdy jest cut off , open loop i jak przepływka uwalona.
Mozę być także zwalony jakiś czujnik przy pedałach i tak się dzieje.
