Teraz jest 22 października 2026, 05:45
 Tytuł: [BMW E92 335D M57] Błąd 4152 Klapa wlotowa.
PostNapisane: 20 lutego 2018, 19:14
Moje BMW: BMW e 46
Kod silnika: m 57
Witajcie
Od niedawna zauważyłem, że auto mi zaczęło dość porządnie mulić. Przy prędkości 50-60km/h wciskając pedał do podłogi, potrzeba może 10-15 sekund żeby zaczął przyśpieszać. Podłączając je pod kompa otrzymałem kilka nieciągłych błędów związanych z doładowaniem, które po skasowaniu odpuściły, tak samo po jeździe testowej nie wróciły ponownie. Został natomiast jeden, który nie chce odpuścić. 4152 Klapa wlotowa, aktywacja. Z tego co wiem są to klapki zawirowań z kolektora dolotowego. Należałoby je wymienić, czy może przeczyścić lub usunąć całkowicie? Pozdrawiam i dzięki.
 Tytuł: Re: [BMW E92 335D M57] Błąd 4152 Klapa wlotowa.
PostNapisane: 21 lutego 2018, 21:05
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57N2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=168198
Klapa wlotowa, to nie jest przypadkiem ta przed EGR ?
PostNapisane: 24 lutego 2018, 00:47
Moje BMW: BMW e 46
Kod silnika: m 57
Sprawa jest taka klapki działają bez zarzutu, ale nie rozumiem, dlaczego producent je zamontował i jakie zadanie spełniają one są złączone razem po popchaniu tego pręta wszystkie się zamykają i otwierają bez oporu myślę, że te klapki nie są problemem, ale mogę się mylić. Nie jestem pewien przy kolektorze jest zawór nie wiem jak się fachowo nazywa, ale może on jest przyczyną wysyłam filmik czy on ma prawo tak się zacinać podłączyłem do wtyczki 12 V i tylko pyka, ale nie otwiera i nie zamyka wysyłam ten zawór podciśnienia z klapką i kolektor. Może ktoś pomoże, co robić
https://youtu.be/ia3jeNZS5Mo
https://zapodaj.net/b8e469bbe1a19.jpg.html
https://zapodaj.net/bc977669d3bf4.jpg.html
https://zapodaj.net/34e27d51396e7.jpg.html
PostNapisane: 24 lutego 2018, 19:31
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57N2
Markus1999 napisał(a):
...otwierają bez oporu myślę, że te klapki nie są problemem,
klapki staną się problemem jak się urwą i wpadną do silnika. Kup zaślepki i wywal do dziadostwo.
Klapę przed EGR spróbuj może najpierw dobrze wyczyścić ?, może trzeba coś przesmarować itp.
Ta sprężyna od tej klapy nie jest przypadkiem gdzieś pęknięta ?
PostNapisane: 24 lutego 2018, 22:35
Moje BMW: BMW e 46
Kod silnika: m 57
sprężyna nie jest pęknięta klapki są w bardzo dobrym stanie myślę że nie ma sensu ich usuwać jeśli by były w złym stanie to bym je usuną bardzo dobrze się zamykają i otwierają Jaką rolę one spełniają ?
PostNapisane: 25 lutego 2018, 12:38
Moje BMW: f11
Kod silnika: 535d
Hej zobacz jak się zachowuje klapa gasząca podczas uruchomionego silnika czy jest cały czas w pozycji otwartej czy prawie zamkniętej u mnie jest to drugie i auto muli strasznie dopiero jak przekroczę 2000 obrotów klapa się otwiera całkiem i auto jedzie, walczę z tą usterką ale nikt nie wie o co Kaman
https://www.youtube.com/watch?v=2qV97R2sH50 tak to mniej więcej wygląda
PostNapisane: 27 lutego 2018, 00:14
Moje BMW: BMW e 46
Kod silnika: m 57
Spróbuj No dzięki za info mam tak zamiar zrobić, ale na postoju jedna osoba daje do 2000 a druga obserwuje jak klapa chodzi uważam, że powinna być lekko przymknięta na wolnych obrotach, jeśli nie pomoże to podłącz go pod kompa tylko pod dobrą głowicą może wtrysk lać lub przepławka mało wydajna moja klapa się zacina, ale nie wiem czy ma tak chodzić, ale sprawdzę tak jak opisałem widziałeś jak u mnie chodzi to zobacz na link Moja przy 60km słabo się zbiera, ale później jakoś idzie a kiedyś przy 60 km odchodziła że do fotela przeciskała.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
