Teraz jest 25 października 2026, 00:17
 Tytuł: [F11] Wibracje w niektórych przedziałach prędkości(nie koła)
PostNapisane: 5 marca 2018, 21:30
Moje BMW: E61 / F11
Kod silnika: M57D30 / N57D30
Cześć.
Mamy z ziomkiem problem z F11 525xD. Świeży nabytek. Podczas kupna było czuć wybracje. (jakby wał, może koła niewyważone).
Sprzedawca zdeklarował, że naprawi - okazało się, że wał. wyważyli, zamontowali i było git (z nową podporą, elementem elastycznym, tuleją centrującą).
Po kilku tygodniach była robiona wymiana rozrządu i przy okazji demontażu motoru do tego i zrzuceniu skrzyni wymieniany olej w niej itd.
Po złożeniu całości było czuć mocne wibracje przy ok 80km/h. mocne bicie. auto wróciło na serwis i okazało się, że bije wał.
Ok. wyważone, sprawdzone. założone i jest PRAWIE dobrze. Siła wibracji spadła niemalże o 90%. i przesuneła się na przedział 48-54km/h i ok 110km/h. W innych zakresach super komfortowo, zero wibracji.
Wibracje odczuwalne jakby na całej budzie, siedzeniu (to nie jest "bicie na kierownicy"). Siła wibracji nie jest uzależniona od prędkości obrotowej silnika. niezależnie czy mocno się przyspiesza czy lżej, czy na którym biegu, czy jakie ma obroty motor., po prostu lekko drży buda w tych zakresach prędkości.
Co zostało zrobione do tej pory, aby wyeliminować usterkę:
- kupiony drugi wał na podmiane, wyważony. nic nie pomogło, wrócił fabryczny
- nowa tuleja, opaska (czyli ten wspornik centralny, element gumowy itd)
- zmieniane koła na 3 różne zestawy felg.
- zmiana samych opon na nowe
- wyważone koła (seryjne) w mega zakładzie, który ogarnia
- zrobiona geometria
- sprawdzone na szarpakach zawieszenie
- demontowane i sprawdzone półośki czy aby dobrze są zamontowane, wygląda, że ok.
- nowe poduszki pod silnikiem i skrzynią
- podmieniona skrzynia VTG na drugą używaną
Generalnie temat często poruszany w eFkach. natomiast 99% tematów kończy się na wyważeniu wału, lub zmiany opon.
to wszystko co powyżej nie wprowadziło żadnej poprawy.
Jakieś pomysły ?
jestem wielkim fanem car detailingu :P
"Gdy mężczyzna utrzymuje kilka samochodów, to jest to dla niego uczuciowy odpowiednik haremu."
 Tytuł: Re: [F11] Wibracje w niektórych przedziałach prędkości(nie koła)
PostNapisane: 5 marca 2018, 22:28
Moje BMW: M2 comp.
Kod silnika: S
Mój brat ma identyczny model i był taki sam problem. Pojechalismy do wawy wyważyć dynamicznie koła. Pomogło ale nie w 100%
Zdecydował wymienić polos na nowa z Aso, jak reka odjął
PostNapisane: 10 stycznia 2022, 17:07
Moje BMW: f10
Kod silnika: 525xd
Mam identyczny problem dokładnie to samo co opisałeś. Silnik był demontowany w celu wymiany rozrządu po założeniu wibrację 45-60 km i ok 90-92 km po wymianie wału na drugi zostały tylko w zakresie 45-60..
Czy udało się rozwiązać problem ???
jestem po podmianie dyfra tylnego i łap silnika.
i nie chce nabijać kosztów dalej.
