Teraz jest 25 października 2026, 22:01
 Tytuł: [E39] Wypadanie zapłonu
PostNapisane: 6 marca 2018, 12:55
Moje BMW: E39 528iA
Garaż: Było: E34 520iA ('93), E38 740iA ('96), E39 523i ('00), E39 528iA ('97).
Jest: E39 528iA ('98)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=166700
Witam.
Pacjent to E39 528i. Dziś już drugi raz przytrafila mi się dziwna sytuacja z silnikiem. Przy dojechaniu do skrzyzowania silnik zaczął kuleć jakby nie pracował na wszystkich cylindrach. Ruszyłem, nadal było to samo, telepało nim i wibrował i po chwili wszystko wróciło do normy. Wszystko trwało kilka sekund. To już druga taka sytuacja po tych wysokich mrozach które były dwa tygodnie temu. Po podłączeniu do komputera wywaliło błąd zapłonu na wszystkich 6 cylindrach czyli "Ignition, cylinder 1, 2..." itd oraz coś czego nie mogę rozgryźdź dokładnie: "210 Ignition - current feedback fault: at more than 2 cylinders". Jest jeszcze błąd sondy, przed katem, ale on był już wcześniej, nie mam kiedy się za to zabrać.
Może ktoś miał podobnie?
 Tytuł: Re: [E39] Wypadanie zapłonu
PostNapisane: 6 marca 2018, 13:49
Świece sprawdzone ? Fajki sprawdzone ?
PostNapisane: 6 marca 2018, 15:06
Moje BMW: E39 528iA
Swiece są nowe. Fajki wyglądały na dobre. Wyjme je i sprawdzę jeszcze raz.
PostNapisane: 6 marca 2018, 15:49
Profilaktycznie też jest dobrze je wymienić :)
PostNapisane: 6 marca 2018, 17:02
Moje BMW: E39 528iA
Wyciągalem teraz fajki, są w idealnym stanie. Żadnych pęknięć czy coś. Wszystko suche i czyste. Jutro zdemontuje puszkę z filtrem, rurę przeplywki itp i zobaczę czy nie ma nieszczelności.
PostNapisane: 7 maja 2018, 15:36
Moje BMW: E39 528iA
Po dwóch miesiącach problem znów się uaktywnił. Dziś sprawdzałem rezystor w listwie koło cewek, bo na zagraniczym forum wyczytałem że może być padnięty. Po pomiarze pokazał idelanie 235ohm więc odpada.
Nie mam bladego pojęcia jak rozszyforwac ten błąd 210 ignition current feedback fault. Nikt nigdy tak nie miał?
PostNapisane: 7 maja 2018, 23:24
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Sprawdź czy czasami masa nie uciekła z cewek.
PostNapisane: 8 maja 2018, 12:19
Moje BMW: E39 528iA
Też tak przeczuwam masę, poprawię na silniku. Na cewkach wydaje się dobrze. Na razie kupilem standardowe swiece NGK, bo teraz mam Denso, a one mają dość dużą przerwę.
PostNapisane: 11 maja 2018, 07:23
Moje BMW: E39 528iA
Które cewki powinny być uziemione? U mnie uziemienie jest na pierwszej i czwartej patrząc od przodu silnika. Może mechanik coś pomieszal jak zmieniał uszczelke?
PostNapisane: 13 maja 2018, 14:11
Moje BMW: E39 528iA
Wygrzebalem w necie że uziemienie cewek powinno być na pierwszej i ostatniej. Czyli miałem źle podłączone. Przelozylem na tyl. Zobaczymy.
PostNapisane: 30 lipca 2018, 16:28
Moje BMW: E39 528iA
Po prawie 3 miesiącach temat powrócił. Nikt nie ma żadnego pomysłu?
