Teraz jest 25 października 2026, 22:00
 Tytuł: [E60] N52 Dziwny objaw po odpaleniu
PostNapisane: 13 marca 2018, 16:15
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Witam wszystkich ostatnio siadam sobie do auta po nocy oczywiście auto garażowane, i odpalam auto normalnie odpala po czym samo dodaje gazu i obroty spadaja spowrotem na swoje miejsce jest tak tylko raz ale dziwne bo wcześniej tego nie było a teraz auto bez gazu samo sobie tak jak by gazu doda na wyższe obroty tak do prawie 2 tyś i zaraz jest ok. Co to może być miał ktoś taki objaw? i teraz praktycznie mam to codziennie i po odpaleniu po pracy to samo.
 Tytuł: Re: [E60] N52 Dziwny objaw po odpaleniu
PostNapisane: 13 marca 2018, 21:22
Kod silnika: N52B25AF
Napisałeś to chyba jednym ciągiem myślowym bez opracowania, bo musiałem 2 razy przeczytać żeby zrozumieć :rotfl:
Z tego co rozumiem to samochód po dłuższym postoju zaraz po odpaleniu zamiast wejść na chwilę w okolice 1 tys. obr. to wchodzi na okolice 2 tys. obr.? Ile czasu to trwa? Krótkie podbicie typu 1-sekundowy strzał i tyle? Przyczyn może być wiele - przy przycierających się vanosach fura potrafi czasami zarzucić obrotami, ale kiedy problem nabiera powagi to pojawia się czek endżyn, a jeszcze wcześniej w pamięci powinny pojawić się jakieś błędy związane z vanosem. Jeżeli masz możliwość to podepnij furę pod kompa albo daj komuś 2-3 dychy na flachę żeby odczytał Ci błędy i wrzuć tutaj foto odczytu. Na więcej jak 50% dziwne zachowanie silnika w N52 to coś nie halo z vanosami, a rzadziej jakieś problemy z przepustnicą, świecami, cewkami, wtryskami, pompą paliwa, zaworami disa etc. Jak nie masz sam żadnej zabawki do diagnostyki to naprawdę leć na podpięcie pod kompa, bo szkoda tutaj tracić czas na elaboraty o tym co się w N52 psuje i wpływa na obroty ;)
PostNapisane: 13 marca 2018, 21:44
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Brudne wtryski. Preparat do paliwa powinien załatwić sprawę.
PostNapisane: 14 marca 2018, 16:43
Kod silnika: N47T
Auto odpala normalnie jest na 1000 obr i za jakieś 5-10 sekund zrobi samo sobie przygazówkę do 2 tyś obr i spada po 1 sekundzie na 1000 i jest ok żadnych falowań czy dziwnych objawów. Ktoś tam niżej pisał że wtryski brudne ostatnio tankowałem na niemarkowej stacji paliwa i chyba po tym się to stało niewiem,. ale chyba zajadę zatankować na shell vpower 100 oktanów to paliwo ponć czyści ukłąd wtryskowy albo kupię środek do paliwa jak pisał kolega niżej co polecacie ?
PostNapisane: 14 marca 2018, 17:11
Zalej na markowej stacji przegoń parę razy autko i czekaj na rezultaty. Nie wiem jak preparaty mają się w silnikach benzynowych :P
PostNapisane: 14 marca 2018, 17:51
Moje BMW: M2 comp.
Kod silnika: S
tak jak pisza chlopaki. zalej dobra benzyna do pelna i pojezdzij. wg mnie n52 jest mega wrazliwe na jakosc lanego paliwa
PostNapisane: 14 marca 2018, 18:00
Kod silnika: N47T
No tak to jest jak się chce zalać tanszego paliwa na stacji XXX przewaznie tankuje na Shell Nitro+ albo Racing 100oct lub BP 98 Ulimate i nigdy nie było problemów.
PostNapisane: 14 marca 2018, 18:50
Moje BMW: M2 comp.
Kod silnika: S
duzo ludzi jezdzi na tym bp ultimate. a ja zawsze leje verve 98. dobre to paliwo z bp?
PostNapisane: 14 marca 2018, 21:20
stacja to stacja a dystrybutor to dystrybutor tak naprawdę do końca pewności nie ma na żadnej stacji...
PostNapisane: 14 marca 2018, 22:37
Kod silnika: N52B25
nie masz jakichś dziwnych dzwięków z filtra oleju ?
PostNapisane: 15 marca 2018, 18:09
Kod silnika: N47T
Hm o jakie dzwięki ci chodzi nie nic nie zaobserwowałem.
PostNapisane: 21 marca 2018, 16:43
Kod silnika: N47T
Panowie raczej nie paliwo objaw jest taki sam nawet na najdroższym paliwie gdzie po odpaleniu auto samo gazu sobie doda raz i jest ok. co to moze być. ktoś pisał że wtryski brudne wątpię w to. przewaznie leje dobrą benzynę, natomiast pali m się check ta mała kontrolka na zegarach ona czasem gaśnie po kilku odpaleniach auta i się za jakiś czas zapala. ale auto chodzi normalnie silnik sie zbiera obroty nie falują przyspieszenie jest, Dziwne te silniki są mialem w E46 N42 i tez co chwila zapalał się check, tu w N52 to samo, w starych M52TU czy M52 nigdy checka nie widziałem. Jeżdzę spokojnie autem żadne pałowania czy upalania a możę trzeba to auto jakoś konkretnie przegonić albo potrzymać na obrotach na jałowym ponad 4-5 tys chwile co myslicie?
PostNapisane: 21 marca 2018, 17:28
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Jak wyskakuej check to trzeba diagnostykę komputerową zrobić a nie kombinować jak z polonezem.
PostNapisane: 21 marca 2018, 18:22
O kompie mowa była na początku tematu :P
Pjeździć z kompem a później myśleć ;)
