Teraz jest 26 października 2026, 01:30
 Tytuł: [E46] 323Ci (automat), trzęsie budą, traci moc
PostNapisane: 15 marca 2018, 21:47
Kod silnika: M52B25
Mam problem.
Najczęściej przy jeździe po mieście i kilkukrotnym odpaleniu silnika (przy niedogrzaniu) zaczyna mi trząść buda, samochód ciężko zbiera się na niskich prędkościach, szarpie, automat czasami nie chcę zmienić biegu i przeciąga do 4000 obr. Po przepaleniu jest trochę lepiej, ale niestety tylko na chwilę. Na biegu wstecznym wszystko wydaje się być w porządku.
Dzisiaj przejechałem 120 km i dopiero przy ostatnich 15 zacząłem czuć delikatne drgania. Po ponownym odpaleniu (po ok. 2h) chodził jak wielki wibrator.
Obrotomierz w normie, nie szaleje.
Co może być przyczyną?
 Tytuł: Re: [E46] 323Ci (automat), trzęsie budą, traci moc
PostNapisane: 15 marca 2018, 22:11
Z fusów nie wróżymy... kolego autko pod komputer podłączymy ;)
PostNapisane: 15 marca 2018, 22:16
Kod silnika: M52B25
Nie dopisałem, mam gaz. Występuje to na gazie i benzynie. Komputer pokazzał tylko Sonde Lambda, zła mieszanka paliwa... jednak ten błąd wywalał już wcześniej przed tym całym cyrkiem. Czy to może być problemem?
PostNapisane: 18 marca 2018, 13:03
W skrzyni jakie błędy są? Wibracje sugerują konwerter. Podaj konkretny błąd złego składu (najlepiej screen z inpa), może to być zarówno lewe powietrze jak i problem z paliwem.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
