Teraz jest 25 października 2026, 06:07
 Tytuł: [E-39] nawiew dmuchawy
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 18:57
Witam serdecznie.bardzo prosze was o kolejna pomoc ,po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyków ze stacyjki wieje mi cały czas nawiew wewnątrz auta nie czuć tego nawiewu ale wyraznie słychać nie wiem czy po jakims czasie mi ono przestaje wiać ale sprawdzałem to juz kilka razy czekając po godzinie i nic z tego nawiew wyraznie słychać.Co dziwne nie zawsze tak sie dzieje,raz słychac a z kolei po odpaleniu auta za kilka godzin lub nastepnego dnia juz tak sie jie dzieje.Bardzo prosze o pomoc.Dziekuje.
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 19:00
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
hymn może uruchamia sie webasto i to czy webasto sie włączy zelezy do tego jak mocno masz rozgrzany silnik.pozdro
ps tak jest u mnie
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 19:03
Ale u mnie nie ma webasta. Nigdy tak sie nie działo od roku mam auto i to jest pierwsza taka sytuacja która miała zajście.
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 19:22
karol2622, a może przycisk REST ( wykorzystywanie ciepła silnika do ogrzania wnętrza po wyłączeniu kluczyka ) masz włączony :?: dział poniżej 15 stopni .
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 19:44
Mam go napewno wyłączony a ta sytuacja nie zdazał mi sie nigdy wczesnije ale zaraz jeszcze zejde do garazu i sprawdze,ale przycisk jest na 100% wyłączony bo juz to sprawdzałem,dziekuje Tobie bardzo za info.A tak poza tym to juz mi cos pare tygodni wczesniej zaczynały te naweiwy szwankować na max ustawione było i bardzo słabo wiało teraz sie unormowało nie mam pojęcia co jest,ale czasami dziwne to wszystko przebiegało.Mam jeszcze takie dziwne wrazenie że mi coś słabo goroącym powietrzem wieje jak mam ustawione na 32st ciepła to nie robi to szału nie jest az tak goraco jak kiedys :( a moze poprostu stopnie ciepła sie zgadzaja tylko słabo mi wije i odczuwam takie wrażenie,naprawde juz sma nie wiem :(
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 19:48
karol2622, po tym co teraz napisałeś to pada Ci jeż ( opornik nawiewu) , lub już padł :(
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 19:51
Dziekuje za info .Tylko teraz czy jest to kosztowna cześć?jaki jest koszt naprawy tego?bardzo prosze o jakies informacje jesli mogę prosić.
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 19:55
karol2622, to kosztuje jak dobrze pamiętam około 400 zł , a gdzie się znajduje to jest opisane tu : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... ght=#99081 przez marcina004
Kolega z forum sprzedaje te jeże po 225 zł : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=15961
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 20:06
Dziekuje Ci serdecznie jestem wdzięczny.Teraz tylko pytanko czy to moze miec wpływ na ten włączony nadmuch,przypominam że dmuchawa cały czas dmucha podczas jazdy na wyłączonym ogrzewaniu i po zgaszeniu auta. I gdzie mniej wiecej znajduje sie ten jeż i czy trudna jest jego wymiana,czy moge wymienic te czesć u znajomego mechanika czy lepiej jechac do jakiegos autoryzowanego serwisu?ile jeszcze moge z tym pojezdzić?
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 20:10
wyżej w poście podałem Ci linka w którym w paru postach marcin004 podaje gdzie on się znajduje i jak go wymienić
sam go wymienisz :)
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 20:11
marcin004 napisał(a):
Jeż znajduje się w konsoli centralnej za panelem klimy. Dostać się możesz od strony pasażera. Zdejmij osłonę znajdującą się pod schowkiem nad nogami pasażera i go zobaczysz. Dochodzi do niego jedna wtyczka i o ile dobrze pamiętam jest przykręcony jednym wkrętem. Żeby go odłączyć zdejmij wtyczkę. :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 61 gości
