Teraz jest 25 października 2026, 18:21
 Tytuł: [E90] 320d 163 KM po wymianie akumulatora nie odpala
PostNapisane: 18 marca 2018, 20:15
Moje BMW: E90 320d 163KM
Kod silnika: M47/T2
Witam. Jestem tu nowy na forum, pochodzę z Oleśnicy pod Wrocławiem, mam na imię Darek i 5 dni temu stałem się właścicielem BMW E90. Nie miałem wcześniej okazji posiadać auta ze stajni BMW, jest to moja pierwsza bunia. Auto kupiłem ze słabym akumulatorem, ale odpalało bez problemu. Przedwczoraj w nocy trochę przymroziło i rano wsiadłem do auta, próba odpalenia i po kilkunastu obrotach rozrusznika aku zdechł całkowicie. Po południu zakup nowego aku o takich samych wartościach 80Ah/740A , wyciągam stary i montuje nowy. Auto odpala bez problemu i jadę załatwić sprawy, robię może ze 20 km. Wieczorem wracam pod dom ,gaszę silnik i idę do domu. Następnego dnia rano wsiadam do auta próba odpalenia i ... rozrusznik kręci jak szalony a auto nie odpala. Na zegarach pomarańczowa kontrolka hamulca ręcznego , ABSu i trójkąt w okrągłej strzałce DTC. Nadmieniam że nie posiadam czujnika IBS na klemie minusowej. Z tego co wyczytałem na tym forum to prawdopodobnie może być problem z synchronizacją między modułem CAS a silnikowym ? Proszę Panowie o pomoc. Auto nie odpala,więc nigdzie nie podjadę. Czy jest ktoś z forumowiczów z Oleśnicy lub z okolicy kto mógłby do mnie podjechać z INPĄ i ogarnąć temat ? oczywiście nie za free... Pomocy !
 Tytuł: Re: [E90] 320d 163 KM po wymianie akumulatora nie odpala
PostNapisane: 18 marca 2018, 22:24
Moje BMW: E83
Maniek jest z okolic Świdnicy .Często tu bywa i w podpisie jest jego nr, telefonu.
PostNapisane: 18 marca 2018, 22:37
Kod silnika: M47/T2
MarianMarian ja jestem z Oleśnicy a Maniek jak piszesz ze Świdnicy. To jest 100 kilosów różnicy.
PostNapisane: 19 marca 2018, 08:09
Jak nikt inny Cię nie poratuje to daj znać, dzisiaj albo jutro po południu powinienem być we Wrocławiu, więc już trochę bliżej.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 19 marca 2018, 18:01
Kod silnika: M47/T2
A więc był u mnie dziś gość z okolic i się podłączył. W kasetach sterujących 18 błędów ( w tym 4 które wiszą na stałe: mata fotela pasażera ,Xenon prawy, kierunkowskaz lewy przedni i pomocnicza pompa wody ). Wykasował błędy, zaadaptował nowy aku i przycisk START... Dwa obroty rozrusznika i silniczek hula jak ta lala. Po chwili naciska stop i silnik gaśnie. Gość zwija kabelki, kasuje mnie 50 zeta, może mija 5 minut i znów przycisk START. Silniczek odpala od tzw. kopa, zero dziwnych kontrolek na tacho. Żegnamy się ,krótka pogawędka i gość odjeżdża. Gaszę motor, idę na chatę. Wychodzę po pół godzinie, wsiadam zadowolony do buni i ... rozrusznik kręci - auto nie odpala. Tak jak wcześniej na zegarach pomarańczowa kontrolka hamulca ręcznego , ABSu i trójkąt w okrągłej strzałce DTC. Powiem szczerze, że to było jak mocny kop w jaja. Telefon do Pana , jutro ma się pojawić na powtórną diagnostykę. Zaczynam podejrzewać że przyczyną jest jakaś cholerna błahostka, pierdoła którą ciężko będzie zdiagnozować...
PostNapisane: 29 stycznia 2019, 20:00
Moje BMW: E91
I co Ci wyszlo z tego podlaczenia dlaczego auto nie odpalalo.
Aku wymieniales na podtrzymaniu czy nie?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 125 gości
