Teraz jest 25 października 2026, 21:58
 Tytuł: Problem z odpaleniem bmw 520i e39 na goracym silniku
PostNapisane: 3 kwietnia 2018, 19:55
Moje BMW: e39, e46
Witam wszystkich.
Jestem nowy na forum. Prosze o pomoc w rozwiazniu mojego problemu z moja BMW520I E39. A mianowicie slabo mi pali na goracym silniku. Na zimnym silniku odpala w ulamku sekundy. Silnik pracuje rowniotko i cicho.Tylko mam ten jeden problem. NIe wiem od czego zaczac. Podpialem ang INPE i w jednej zakladce zobaczylem ze czujnik walka rozrzadu pokazuje 22.84 stopni. chyba dobrze. A ponizej zauwazylem ze silnik dostaje za duzo powietrza. /ENGINE LOAD MG/STOKE - !90.32 WARTSOSC PODANA Z WYKRZYKNIKIEM. A DRUGA WARTOSC TO AIR USE OF THE IDLE CONTROL VALVE KG/H - !13.00 ROWNIEZ WARTOSC PODANA Z WYKRZYKNIKIEM.Nie moge zalaczyc zdjecie z zrzutu ekranowego. Moze ktos na to zerknie i mi pomoze. nie wiem czemu tak ciezko mam ja odpalic. Dodam ze samochod ma stan licznika 202000km. prosze o podpowiedzi. dzieki
Bartek
 Tytuł: Re: Problem z odpaleniem bmw 520i e39 na goracym silniku
PostNapisane: 3 kwietnia 2018, 20:23
Kod silnika: m54b30
Opcji moze byc duzo ale ja bym zaczal od czunika walu
PostNapisane: 3 kwietnia 2018, 21:27
Kod silnika: M54B25
Czyli na rozgrzanym kręci, a nie odpala? Sprawdź wszystkie temperatury na silniku. Czy przypadkiem nie przegrzewa się. Czy są jakieś błędy w ECU? 13 kg/h na iddle to dobrze. ZdjęCIA z inpy zrzuć na jakiś zewnętrzny serwer np. Zapodaj.net albo nagraj filmik live data z inpy.
