Teraz jest 25 października 2026, 22:54
 Tytuł: [E46] Problem z ładowaniem
PostNapisane: 8 kwietnia 2018, 09:20
Moje BMW: E46, 316ti
Kod silnika: N42B18
Witam. Jestem posiadaczem BMW E46 316ti w wersji compact z silnikiem 1.8 N42 z 2003 roku. Wczoraj podczas jazdy włączyła się czerwona kontrolka akumulatora. Zatrzymałem sie na poboczu, zgasiłem samochod i ponownie go uruchomiłem i kontrolka zniknęła. Po przejechaniu kilku kilometrów kontrolka się ponownie zapaliła. W chwili obecnej zdarza się sytuacja, że samochód jest zdolny przejechać bez zapalonej kontrolki 30 km, po czym się ona zapala, czasem samochód przez 30 km jedzie z zapaloną kontrolką. Zdarzają się sytuację, że kontrolka się zapala w czasie jazdy na 3 -5 sekund i gaśnie, czasem wystarczy zgasić silnik i ponownie go uruchomić by lampka po ponownym uruchomieniu zgasła. Nie posiadam multimetra, więc postanowiłem sprawdzić napięcie w czasie jazdy za pomocą programu BMW INPA. Gdy kontrolka się nie świeci w czasie jazdy to napięcie wskazywanie w wartościach rzeczywistych wynosi 13,9 - 14V. W pewnym momencie ono spada do 12V i zapala się czerwona lampka akumulatora. Byłem zmuszony przejechać 30 km z zapaloną lampkę, z napięcia 12 V w momencie zapalenia lampki do momentu podjechania pod dom spadło ono do wartości 11,2V (jechałem tylko na światłach dziennych, bez radia, dmuchawy i innych dodatków). W pamięci błędów odczytałem błąd 27DA. Z tego co zauważyłem to lampkę da się zgasić na chwilę przez kręcenie kierownicą podczas postoju na odpalonym silniku i wtedy napięcie wraca w okolice 14V. Co to może być? Liczę na konkretnę sugestię. Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E46] Problem z ładowaniem
PostNapisane: 8 kwietnia 2018, 14:10
Moje BMW: X5
Wygląda jakby padł altek, ale kiera krecisz i gaśnie kontrolka może pod kiera cos nie łączy brak wzbudzenia dla altka, sprawdź wiązka kabli pod kiera od stacyjki
PostNapisane: 8 kwietnia 2018, 19:58
Moje BMW: X5
No i pięknie, na czytałem się o braku ładowania i się żal zrobiło mojemu altkowi i się regulator wysral, pech to pech
PostNapisane: 9 kwietnia 2018, 08:59
Kod silnika: N42B18
Właśnie jestem w trakcie wyciągania alternatora. Po odłączeniu 3 pinowej kostki zostały dwa kable które mają złączke jak na poniższym obrazku. Odrazu mówie cała metalowa część jest jednym elementem zespolonym z alternatorem. Jak odpiąć te kable od alternatora bez szkód? Robił już to ktoś w silniku N42?
https://zapodaj.net/f3a7ec617c616.jpg.html
https://zapodaj.net/3ffb9c5704a27.jpg.html
