Teraz jest 25 października 2026, 22:55
 Tytuł: [E90] Napięcie na kostce 3pin wiatraka chłodnicy
PostNapisane: 9 kwietnia 2018, 16:36
Moje BMW: e90 318i
Kod silnika: N46B20B
Witajcie
Potrzebuję informacji -mam e90 318i z 06r jest tam wiatrak z kostką 3 pin -dwa grube kable to wiadome prąd i masa- u mnie napięcie na nich jest stale, natomiast na "cieńkim" trzecim pinie napięcie jest 3.2v a gdy wymuszam uruchomienie INPĄ wiatraka- spada do 0.32 V (około )
Czy tak ma być?
Pytam, ponieważ nie startuje mi wiatrak. Ani z załączoną klimą, ani gdy powinien przy za wysokiej temp, ani na teście -dodatkowo pokazuje mi błąd w inpie :
2EFE CDKMLE - engine blower
Error counter: 1
Logistic counter: 39
Mileage 151928 km
Engine speed (nmot) 480.00 /min
Engine temperature (tmot) 6.75 degrees C
Supply voltage (ub) 10.46 V
Scan ratio electric fan (taml) 0.00 %
Open circuit
Test conditions fulfilled
Czyżby silnik kaput? jak podałem napięcie z prostownika na same grube kable w kostce-nie odpalił...
proszę o pomoc :zdziwko:
 Tytuł: Re: e90 napięcie na kostce 3pin wiatraka chłodnicy
PostNapisane: 9 kwietnia 2018, 19:24
Tak, trup.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
