Teraz jest 25 października 2026, 22:55
 Tytuł: e46 330d 204KM DDE+trakcja + reczny -brak reakcji na gaz
PostNapisane: 10 kwietnia 2018, 06:30
Moje BMW: E46 330d 204km
witam od pewnego czasu borykam się z problemem braku reakcji na pedał gazu w e46 330d 204km .
w tym czasie pojawia się kontrolka dde + tracja+ręczny na postoju ma ok 1500obr/min jeśli nacisnę hamulec to spada do normy
na komputerze pokazuje błędy : 3f10 3f13 3f03
prace jakie wykonałem to :
wymiana całej listwy wysokiego ciśnienia pod kolektorem z czujnikami na używaną
czyszczenia styków klem i pod maską
wymiana potencjometru gazu
wymiana czujnika ciśnienia w kolektorze ssącym
czyszczenie wtyczek układu paliwowego kontakt sprayem
nowy filtr paliwa mann
dodatkowo dodam ze problem nie występuje stale. bywa że auto jedzie normalnie np 2-3dni i później zaczyna mu się coś dziać gaszenie i ponowne uruchomienie nic nie daje.
zazwyczaj jak auto postoi to mu pomaga ale nie zawsze. zauważyłem też że błąd wyskakuje też czasami już po włączeniu zapłonu kiedy silnik jeszcze nie pracuje wiec czy takie problemy może płatać pompka progowa? auto zapala bez problemów
 Tytuł: Re: e46 330d 204KM DDE+trakcja + reczny -brak reakcji na gaz
PostNapisane: 10 kwietnia 2018, 11:58
Błędy sugerują problem z pedałem gazu oraz czujnikiem ciśnienia doładowania. Masz inpa? Jak tak to gdy auto dobrze jeździ nagraj zakładkę nominal/actual na 4 biegu z gazem w podłodze bez odpuszczania, od 1800 do 4000 rpm, użyj programu do tego. Możliwe, że konektory we wtyczce czujnika nie trzymają, miałem taki przypadek. Ale główny problem jest z pedałem gazu. Jego pracę też możesz ocenić w inpa. Pompa progowa nie ma nic do rzeczy.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 13 kwietnia 2018, 13:44
nie mam inpy. kabel mam ale nie moge znaleźć jakiegoś sprawdzonego źródła gdzie można pobrać inpe pl. jak są linki to opinie ze to kupa i nie ma co pobierać
PostNapisane: 13 kwietnia 2018, 13:53
Moje BMW: F31 320d
Kod silnika: N47T
Sprawdź dokładnie pedał gazu. Miałem to u siebie, po rozłączeniu wtyczki i psiknięciu kontakt-sprayem przeszło.
