Teraz jest 25 października 2026, 23:54
 Tytuł: [E60] Kasowanie okładzin hamulcowych
PostNapisane: 10 kwietnia 2018, 15:29
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Witam wszystkich dziś mi wyleciał serwis na pomaranczowo ponieważ zuzywaja się a w sumie ich końcówka klocków hamulcowych z tyłu, wyskoczyło ze do wymiany 1600km w celu uniknięcia dalszych komunikatów chciałem skasować serwis tak jak się kasuje oleje itp, po czym wyskoczył podnośnik na czerwono i zamiast skasować limit km mam -25000km i swieci mi ze brake pads worn down , mam jechac na serwis zmieniać nowe tarcze odrazu bo tez juz są słabe i klocki, po tej wymianie i nowego czujnika mozna będzie normalnei juz skasować błąd? no i na zegarach swieci mi ta otoczka czerwona z wykrzyknikiem.
 Tytuł: Re: [E60] Kasowanie okładzin hamulcowych
PostNapisane: 10 kwietnia 2018, 16:41
Kod silnika: N52B25AF
Panie tyle postów na 4um, a więc pewnie oczytałeś się o wszystkim i nie wiesz, że w autach z czujnikiem zużycia nie robi się resetu klocków bez wymiany czujnika? :D Tak samo gdybyś władował nowe klocki, ale pożałował i zostawił stary czujnik - wywali błąd. Wsadzanie nowego czujnika zużycia do starych klocków to też kolejny absurd, a więc jeżeli chcesz dobić obecny setup to niestety, ale nie ma rady - musisz jeździć z tym błędem.
PostNapisane: 10 kwietnia 2018, 18:14
Moje BMW: CLS63 AMG
Dokładnie tak jak kolega napisał żeby pozbyć się tego błędu trzeba wymienić klocki i czujnik do tego czasu będzie darł ryja.
PostNapisane: 11 kwietnia 2018, 17:52
Kod silnika: N47T
Juz jestem umówiony w serwisie na wymianę nowych tarcz i klocków bo mnie drażni ten komunikat ciagle po odpaleniu auta hehe, ale chodziło mi o to że jak założe nowe tarcze klocki czujnik to bład zniknie ? czy trzeba jeszcze raz skasować? jak serwis olejowy o to mi chodzi.
PostNapisane: 11 kwietnia 2018, 18:19
Moje BMW: F06 640xd
Kod silnika: N57Z
Po założeniu nowego czujnika dopiero można błąd skasować.
PostNapisane: 15 kwietnia 2018, 21:02
Kod silnika: N47T
Panowie dziś odpalam auto z garazu przejechałem kilka metrów przychamowalem i wyskoczył mi między zegarami duży czerwony wykrzyknik a na navi pisało brake fluid stop car carefully. O co znów chodzi to od tego ze skończyły się klocki ? Bo we wtorek po jutrze daje na serwis na wymianę tarcz i klocków. Ktoś gdzues raz chyba pisał że przez zużyte klocki taki komunikat może wyskoczyć.
PostNapisane: 15 kwietnia 2018, 22:54
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Ja z anglika nie jestem orłem ale mi to wygląda na poziom płynu.
PostNapisane: 16 kwietnia 2018, 09:28
Kod silnika: N47T
Żaden poziom oleju chodzi o to ze klocki są wytarte do blachy i więcej płynu zeszło w układ z tad nie ma w zbiorniczku odpowiedniego stanu płynu i wyskakuje informacja dzwoniłem. Do serwisu z rana jutro wymiana tarcz i klocków tak ze będzie ok.
