Teraz jest 26 października 2026, 00:48
 Tytuł: [E46] Czy skrzynia 5b z M54 podejdzie do M52
PostNapisane: 11 kwietnia 2018, 10:15
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
aktualnie w aucie siedzi automat 5hp19. Niestety skrzynia nie działa jak należy (mniejsza z nią) i chcę przełożyć ją na manualną :)
Silnik: M52TUB28
Pytanie brzmi: od jakich silników podejdzie skrzynia 5 biegowa do tego silnika? Oczywiście z kompletnym sprzęgłem, dwumasem i wałem. Dyfer planuję na razie zostawić taki jak jest czyli z przełożeniem 3.46 żeby zobaczyć jak się to będzie zbierać.
Pytam, ponieważ w internecie można dorwać multum tanich części z anglików, które często mają silniki M54.
Gdzieś na forum mignęła mi informacja, że skrzynie w jednostkach 2.5 i mniejszych (bodajże firmy Getrag) były projektowane na 250 Nm i pytanie czy to prawda i czy to przeniesie większy moment.
Czy ktoś już próbował coś takiego ulepić? :D
 Tytuł: Re: [E46] Czy skrzynia 5b z M54 podejdzie do M52
PostNapisane: 11 kwietnia 2018, 10:37
Odnośnie NM, to przecież kwestia jak jeździsz... Można zabić i ZFa z B28, jak ktoś ma pół mózgu i jeszcze mniej umiejętności. Ja w driftowozie śmigam np na małej głowie i cienkich półosiach przy silniku M50B25, którą tutaj remizowi upalacze odradzają, bo przecież zaraz się ukręci, a na 20 wyjazdów po kilka godzin padł jeden dyfer, na którym kupiłem auto, więc przebieg bliżej nieznany :rotfl:
Jeśli wszytko pasuje z mniejszych silników, to skupiłbym się bardziej na świeżości i stanie podzespołów, niż na tym czy 20nm w tą czy tamtą przeniosą... Chyba, że spod garażu wyjeżdżasz strzelając na betonie ze sprzęgła, to chyba tylko specjalne graty z USA mogą sobie na dłuższą metę poradzić z tym.
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 11 kwietnia 2018, 10:49
Moje BMW: E46 328Ci
Auto jest używane jako daily więc jakiś specjalnych katuszy nie przeżywa :D
Pytam dlatego, że przy przekładce chcę żeby to przebiegło szybko i sprawnie, żebym nie złapał zonku, że po zdjęciu starej skrzyni będę latał tydzień za kolejną, bo kupiona nie pasuje, a auto zostanie w garażu ;)
PostNapisane: 11 kwietnia 2018, 20:20
Kod silnika: M54B22
Skrzynie MT w e39/e46 dzielą się na ZF (silniki 2.8/3.0) i Getrag (1.8-2.5). Wszystkie Getragi, niezależnie, czy z M54B25, czy z M43B19 są obliczone na 250 Nm, ale normalnie eksploatowane 2.8 nie wykończy jej od razu. Wbrew katalogom, skrzynie z silników M43 są takie same i pasują do M52TU/M54. Getragi są trochę krótsze od ZF, więc wał musi być inny. Nie wiem, jaki wał siedzi w AT, ale musisz porównać z katalogu, żeby dopasować skrzynię do wału, albo dokupić wał odpowiedniej długości. Pamiętaj, że wszystkie skrzynie od 09.2003r mają wałek na 23 zęby, a wcześniejsze na 10 zębów i trzeba wiedzieć, jakie sprzęgło do tego dokupić. Dwumasa jest jedna do wszystkich M52TU/M54, sprzęgło jest 230mm do 2.0-2.5 i 240mm do 2.8-3.0. Jeszcze drążek od lewarka zmiany biegów do skrzyni jest o dwóch długościach, więc trzeba dobrać z katalogu pod odpowiednią skrzynię.
PostNapisane: 13 kwietnia 2018, 14:50
Moje BMW: E46 328Ci
Dziękuję za informację. Bardzo rozjaśniła mi sprawę :)
Teraz jeszcze tylko jedno pytanie.
Wnioskuję, że mogę zakupić cały zestaw do swap'u z M54 (razem z wałem oczywiście żeby długość pasowała).
Czy można włożyć tarczę 240mm (np. z M54B30) do takiego sprzęgła, które fabrycznie miało tarczę 230mm albo czy tarcza 230mm da radę na dłuższą metę? Można by ją okuć kewlarem żeby była mocniejsza.
PostNapisane: 13 kwietnia 2018, 21:19
Kod silnika: M54B22
Samej tarczy nie zmienisz, bo musi być z dociskiem pod 240 mm. Sprzęgło 230 mm siedziało fabrycznie w M54B25 i znosiło 245 Nm, więc do normalnej jazdy w 2.8 też wytrzyma, ale jednak lepiej byłoby założyć 240 mm, bo później okaże się, że będziesz chciał parę razy ostrzej ruszyć i d00pa, zacznie się uślizgiwać.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
