Teraz jest 26 października 2026, 01:30
 Tytuł: [Exx] M57N2 ciśnienie na listwie paliwowej
PostNapisane: 12 kwietnia 2018, 03:59
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
Hej,
Czy normalnym jest, że ciśnienie na listwie paliwowej po zgaszeniu silnika szybko spada z powiedzmy 320 do 8 barów?
Regulator który jest z drugiej strony listwy (od kabiny) nie powinien tego spadku "zablokowac"?
Przed uruchomieniem silnika komputer oczekuje ok 320 bar a czujnik mierzy 8. Jak kręce rozrusznikiem to dopiero nabija.
Od pewnego czasu mam problem z uruchomieniem ciepłego silnika. Tzn zawsze odpala tylko trzeba długo kręcić rozrusznikiem. Dawniej palił na dotyk.
