Teraz jest 25 października 2026, 22:01
 Tytuł: [E34] automat szarpanie po puszczeniu gazu
PostNapisane: 20 kwietnia 2018, 21:20
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
Czołem,
Co może być powodem szarpania auta gdy się rozpedze i puszczę gaz całkowicie?
Auto jakby ktoś mi naciskał delikatnie hamulec co sekundę i puszczal, widać jak wskazówka od obrotomierza skacze w dol.
Dodam, ze objaw ustaje jak tylko lekko wcisne gaz, przyspiesza tez bez zarzutu, nic nie slizga się, biegi zmienia płynnie.
Może to mieć związek z przepływa i krokowem z którymi walcze?
 Tytuł: Re: [E34] automat szarpanie po puszczeniu gazu
PostNapisane: 20 kwietnia 2018, 21:38
Moje BMW: X5
Co masz na myśli z tą przeplywka i krokowcem ?
PostNapisane: 21 kwietnia 2018, 21:24
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
chodzi o to, ze silnik faluje na obrotach i probuje znalezc przyczyne i pytam czy moze miec to powiazanie z tym szarpaniem.
Krotko o falowaniu, autem z rana nie rusze bez rozgrzania wskazowki temp. do pionu bo gasnie przy pierwszym zatrzymaniu, obroty spadaja ponizej 500 i cala buda telepie jak juz silnik sie rozgrzeje, brzmi jakby wypadal zaplon, bardzo nierowno pracuje, zmienialem czujnik temp. dolotu powietrza i krokowy i od tego momentu zaczelo sie to "szarpanie" wspomniane w 1 poscie a samo falowanie stalo sie jeszcze gorsze, po odpaleniu auta i wrzuceniu trybu "P" na skrzyni jak dodam gazu powyzej 1k obrotow to zaczyna falowac od 1k do 1,5k i nie spadaja niżej, taka sytuacja sie utrzymuje do momentu albo az wrzuce "D" i rusze z wielkim hukiem albo odłącze przepływke na chwile, wtedy obroty spadaja znow do 500 i wraca telepanie buda ;)
PostNapisane: 22 kwietnia 2018, 08:14
Moje BMW: X5
Masz lpg
PostNapisane: 22 kwietnia 2018, 11:39
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
m50b20 czysta benzyna
PostNapisane: 22 kwietnia 2018, 12:02
Moje BMW: X5
Proponuję auto podłączyć pod komputer i szukać dalej bo gdybanie nic nie daje
PostNapisane: 22 kwietnia 2018, 12:32
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
auto jest od 2 tyg u mechanika ale wiesz jak jest, póki co czekam na telefon, nie chce wydawać kasy bo będa wymieniac wszystko pokolei az trafia
PostNapisane: 23 kwietnia 2018, 06:43
Moje BMW: X5
Jak dwa tyg to sam mechanik już nie wie co jest grane
