Teraz jest 25 października 2026, 22:01
 Tytuł: [E63] N62B44 czujniki spalania stukowego, getriebestorung
PostNapisane: 25 kwietnia 2018, 07:56
Moje BMW: E63 645, E32 750iL
Kod silnika: N62B44, M70B50
nie znalazłem by ktoś na forum się z tym zmagał...
E63 645 N62B44 rok 2004
Pierwszy problem jaki się pojawił to odcięcie przy 4500obr. Silnik od dołu zbiera się dość dobrze, aż osiągnie 4500obr i mimo gazu w podłodze nie drgnie ani trochę wyżej.
Podpięcie pod komputer, diagnoza - błąd wszystkich 4 czujników spalania stukowego. Mechanik zasugerował, że to może być wina złej jakości paliwa, bo mało prawdopodobne aby uszkodziły się wszystkie czujniki na raz.
Spuszczone paliwo z baku, zalane 98okt, przejechane kilkaset km, dalej to samo - błąd 4 czujników. Kolejna sugestia mechanika to ewentualne uszkodzenie ecu.
Jednak w ostatnim czasie pojawia się coraz więcej usterek elektrycznych:
- czujniki parkowania raz działają, raz nie
- zdarza się, że silnik sam zgaśnie
- po ponownym odpaleniu często świeci kontrolka wyłączonej kontroli trakcji i nie da się jej włączyć
- ostatnio zapaliła się kontrolka poduszki i niezapiętych pasów (mimo, że były zapięte)
- błąd skrzyni Getriebestorung, ostatnio wyskoczył 2 razy w ciągu dnia. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu, nie ma komunikatu i skrzynia działa prawidłowo
tutaj film. Widać, że dodatkowo szaleje obrotomierz:
Czytałem o problemach z klemą IBS, jak również słaby akumulator mogą powodować takie problemy.
Akumulator mam 1,5 roczny Varta, ołowiowy, po wymianie był zakodowany przez komputer.
Na wszelki wypadek naładowałem akumulator i odłączyłem IBS. Niestety nadal szaleje cała elektryka w tym samochodzie. Alternator? Bez ibs napięcie ładowania mierzone na zaciskach akumulatora to 14,5V
Czy macie jakieś pomysły? E63 miały jakieś newralgiczne punkty w elektryce? Może są jakieś miejsca podatne na zawilgocenie/zalanie albo gdzieś się przecierały wiązki?
 Tytuł: Re: [E63] N62B44 czujniki spalania stukowego, getriebestorung
PostNapisane: 25 kwietnia 2018, 17:11
Jakie masz błędy poza silnikiem? Napięcie obserwowałeś podczas jazdy? Może to regulator napięcia. Pokaż te błędy, najlepiej inpa.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 26 kwietnia 2018, 18:15
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Po tym filmiku co ja widzę to skrzynia a raczej konwerter jest skończony z takim falowaniem obrotów.
PostNapisane: 27 kwietnia 2018, 08:15
Kod silnika: N52B25AF
Czujniki parkowania - kiedy nie chcą się załączyć to pali się dioda przy pdc? Podejdź do nich i przystaw ucho kiedy są włączone - każdy powinien "pukać" w regularny sposób. Jeżeli któryś nie puka lub puka w nieregularny sposób albo wszystkie pukają w nieregularny sposób to trzeba zacząć od sprawdzenia przewodów. Kiedy jest problem z jednym to w 99% pomaga wymiana tego czujnika albo ogarnięcie uszkodzenia przewodu tego czujnika, ale tutaj wygląda to na bardziej globalną awarię i możliwe, że pada Ci moduł PDC, ale może po prostu trzeba oczyścić wtyczki i je dobrze wpiąć, a będzie z głowy. Zacznij od tych czujników.
Kiedy silnik gaśnie to jak się zachowuje wcześniej? Jakieś falowanie, zarzucanie silnikiem czy chodzi na jałowych i znienacka off?
Jeżeli masz chwilę czasu to zobacz w jakim stanie masz przepustnicę i sprawdź czy na zgaszonym silniku jest całkowicie domknięta. Jeżeli klapka i ścianki są brudne to do oczyszczenia.
Co do poduszki i niezapiętych pasów - siada Ci mata pasażera albo inwestujesz kilkaset złotych, a w ASO pewnie i ponad 1 tys. zł w rozprucie fotela pasażera (trzeba wyjąć gąbkę siedziska) i wstawienie nowej maty (ustala czy i o jakiej masie coś/ktoś znajduje się na fotelu pasażera i czy trzeba wystrzelić poduszki po jego stronie) albo robisz drut mode jak większość obywateli tego kraju i kupujesz za parę dyszek emulator maty i wpinasz w układ (system "myśli" wtedy, że ciągle ktoś siedzi na fotelu pasażera i zawsze wystrzela poduszki).
Co do skrzyni - konwerter do wymiany plus niewykluczone, że mechatronika do regeneracji.
Co do wiązek to modele BMW z tego okresu mają MASĘ miejsc, gdzie wiązki się wycierają (choćby przewody idące do klapy bagażnika czy te przy steptronicu), ale u Ciebie widzę co najwyżej problem z wiązką od PDC (może nawet wtyczki przy samym module). Co do aktywnej klemy to największy problem to jest kiedy fura jest po wypadku i miała już wystrzeloną klemę i ktoś zamiast wymienić klemę na nową/używaną swoim drut mode'm przywrócił ją do życia.
PostNapisane: 27 kwietnia 2018, 10:48
Moje BMW: CLS63 AMG
Wszystko fajnie ale nagle tak z dupy tyle rzeczy się popsuło?? Przecież to ewidentnie jest jakiś problem z elektroniką a nie pdc konwerter itd. Moim zdaniem to będzie coś z prądem albo coś z przewodem masowym albo z alternatorem. Bez elektronika się raczej nie obędzie.
PostNapisane: 27 kwietnia 2018, 11:54
Oglądałem filmik bez dźwięku. Jeżeli falowanie to tylko objaw na obrotomierzu - w sensie po prostu wskazówka obrotomierza pływa, a same obroty już nie to zwracam honor i również zalecam diagnozę elektryki.
