Teraz jest 25 października 2026, 22:01
 Tytuł: [E46] coupe trzeszczące szyby
PostNapisane: 26 kwietnia 2018, 07:45
Kurde, krew mnie zalewa, od jakiegoś czasu w e46 coupe polift na pewnym odcinku drogi (dziurawym, nierównym) z prawej strony, okolicy szyby coś mi zaczyna trzeszczeć. po opuszczeniu szyby (nawet delikatnie) przestaje. jakiś pomysł? drzwi na pewno nigdy nie były rozbierane, więc nie ma opcji, że ktoś coś źle poskładał. 2 lata było okej a teraz coś mi skrzypi :/
jakiś pomysł?
 Tytuł: Re: e46 coupe trzeszczące szyby
PostNapisane: 26 kwietnia 2018, 11:13
Kod silnika: N52B25AF
Bierzesz jakiś cleaner - oczyszczasz sobie dokładnie uszczelki na drzwiach, na słupkach i progach i te, które masz przy szybach (musisz opuścić szyby żeby je oczyścić) - przy okazji możesz też ogarnąć uszczelki klapy bagażnika i w komorze silnika, na których opiera się klapa. Potem kiedy są już czyste i suche, bierzesz silikon w sprayu do uszczelek, natryskujesz na gąbkę i nakładasz dokładnie na uszczelki tak żeby po całej powierzchni były wilgotne od silikonu (jeżeli są dobrze oczyszczone to silikon w nie wsiąknie). Przy szybach może być ciężko z gąbką, a więc najlepiej po prostu wtrysnąć tam silikon bezpośrednio (jak dostaniesz silikon ze zwężką to nawet może nie będzie za wiele do czyszczenia po aplikacji) - odczekujesz parę chwil, usuwasz silikon z lakieru, plastików, szyb czy gdzie tam się przy okazji dostał i cieszysz się spokojem podczas jazdy :)
PostNapisane: 26 kwietnia 2018, 12:41
tylko czy w coupe to zda egzamin?
czytałem o tym smarowaniu uszczelek ale to było w seadnach/turasach, bo tam jakaś uszczelka welurowa(?) jest u góry i ona hałasuje. w coupe tego nie ma i obstawiam, że na ślizgach po zimie coś nie jest tak jak być powinno.
muszę dokładnie zdiagnozować, z którego miejsca dochodzi stukanie i będę w razie czego rozbierał drzwi
PostNapisane: 26 kwietnia 2018, 13:09
Zda w coupe egzamin ;)
 Tytuł: Re: [E46] coupe trzeszczące szyby
PostNapisane: 26 kwietnia 2018, 19:44
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Sonax Gummipfleger i lecisz po uszczelkach.
PostNapisane: 27 kwietnia 2018, 07:37
ok, rzęzi mi w drzwiach, gdzieś u góry, muszę rozebrać
