Teraz jest 26 października 2026, 00:49
 Tytuł: [Exx] M52B28 Remont głowicy?
PostNapisane: 9 lutego 2018, 23:15
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
Witajcie,
Jestem posiadaczem e36 compacta z m52b28 pod maską. Niestety ostatnio przez moją nieostrożność zniszczyłem obudowę (nastawnik) vanosa. Mianowicie pękła ona w miejscu gwintu na zasilanie oleju (banjo bolt się to chyba nazywa?).
Z tego co się zorientowałem, żeby wymienić tę obudowę muszę zablokować rozrząd i ustawić vanosa. Więc skoro już i tak jest trochę pracy to od razu chciałbym wymienić wałek ssący na m54 i zregenerować vanosa.
Przechodząc do sedna, czy mając rozpięty rozrząd warto zdjąć głowicę i oddać do wyspecjalizowanej firmy na sprawdzenie i ewentualny remont? Z jednej strony, nie zauważyłem niczego złego w pracy silnika, nie hałasuje nic oprócz cykających wtryskiwaczy (chyba?). Z drugiej strony, w tym sezonie zjadł mi oleju od max do poniżej minimum przez 8 000 km (Millers 5w50). Zastanawiam się czy nie przydałoby się już zrewidować głowicy, ewentualnie pierścieni tłokowych. Chciałem zrobić pomiar kompresji, ale teraz z racji pękniętej obudowy vanosa rzyga tam olejem mocno, więc odpada taka możliwość. Z resztą nie wiem czy sam pomiar kompresji powie sporo o stanie głowicy?
Polecacie kogoś do takiego przygotowania głowicy? Z jakimi kosztami się liczyć? Czy jest sens wymieniać od razu pierścienie tłokowe mając zdjętą głowicę?
Jakie uszczelki muszę mieć jeszcze oprócz:
- pod głowicę
- pokrywy zaworów
- vanosa
- kolektora wydechowego
Do tego nowe śruby głowicy, blokada rozrządu i klucz dynamometryczny.
Coś jeszcze potrzebuję? Jakieś wskazówki i porady? (za to żebym oddał do mechanika to podziękuję znając rzeźników z okolicy :) )
Chcę to zrobić solidnie, ale bez zbędnych wydatków.
 Tytuł: Re: [Exx] M52B28 Remont głowicy?
PostNapisane: 11 lutego 2018, 00:57
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Kolego ale co tam pękło ?
Urypałeś śrubę ?
Odnośnie remontu silnika (będzie ostro) to czy ty zgłupiałeś ?
Zjadło ci zaledwie 0,5 litra oleju przez 8 tysi i ty chcesz remont robić ?
Czy ty wiesz ile kosztuje taka zabawa ?
To co najmniej 5 - 6 tysi !!!
Jak ci będzie zjadało 1 litr oleju na 1000km to dopiero myśl o remoncie.
Obecnie masz bardzo niski pobór oleju (bardzo bardzo niski) i się tym ciesz.
Zostaw silnik w spokoju bo narobisz sobie tylko problemów.
PostNapisane: 11 lutego 2018, 13:39
Garaż: in progress
Tak, pękło to miejsce gdzie wkreca się śrubę.
Nie wiem skąd wziąłeś cenę 5-6 tysięcy złotych bo nie wymieniłeś co wchodzi w skład takiej naprawy :)
PostNapisane: 11 lutego 2018, 18:16
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Wymień obudowę Vanosa i poskładaj w całość :)
Jak robić przegląd bądź remont to raz a dokładnie ;) O ile dobrze pamiętam to masz mojego Compota :)
Remont głowicy (Uszczelniacze docieranie zaworów planowanie i sprawdzenie) u mnie w okolicy kosztuje 650zł na gotowo.
Jak już masz czapkę zdjętą to badasz gładzie cylindrów a o ile dobrze pamiętam to twój silnik ma stalowe tuleje :) Jakiś czas temu stałem przed remontem B28 ale kolega ANDREW mi polecił zrobić stroker przy okazji jak się ma rozebrany silnik to niewielkim nakładem kosztów zrobić 3.0 :) I nie żałuję :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 11 lutego 2018, 18:54
Garaż: in progress
Ale ja chce robić raz a dokładnie, tylko nie wiem czy jest sens rozbierać dół. Przy strokerze dochodzą koszta wału, tłokow i to jest z 1000, do tego wypadałoby chyba juz panewki zmienić przy okazji i dochodzi więcej uszczelnień i roboty.
PostNapisane: 11 lutego 2018, 18:55
Garaż: in progress
Nie wiem czy mam Twojego kompota. Kupiłem w Wieruszowie, bostongruen, ori było 318ti, 1994r. Niestety buda nie dożyla dzisiejszych czasów i silnik jest w kolejnej.
Ty przed swoim strokerem robiłeś juz.cos takiego czy pierwszy raz u siebie? Myślę ze temat chyba do ogarnięcia na spokojnie z odpowiednimi narzędziami i podejściem
PostNapisane: 11 lutego 2018, 19:08
Moje BMW: E36 320i
Robiłem z 20 silników już :) Bez problemu ogarniesz samemu :)
PostNapisane: 24 kwietnia 2018, 18:43
Garaż: in progress
Panowie, odgrzewam kotleta :|
Przez pracę/szkołę/lenistwo dopiero w ten weekend zacząłem grzebać w gruzie. Po rozebraniu tak wygląda silnik :|
Moim pytaniem jest, co mogło spowodować takie zużycie? Poprzeni właściciel zaniedbał silnik? Czy zużycie oleju mogło nastąpić przez odpiętą przepływkę przez długi czas użytkowania?
Co dalej robić? Domyślam się że te łoża nie nadają się do zamontowania. Z jakiego silnika mogę zastosować łoża i jak te, które nie mają oznak zużycia pomierzyć czy są okej? Czy powinienem mieć kompletne łoże z "mostkami" od jednego silnika czy można złożyć komplet z kilku? Czy patrząc na tak wytarte łoża powinienem zakładać że doł silnika też jest w kiepskim stanie?
Ostatnio edytowano 26 kwietnia 2018, 17:18 przez Chycu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 kwietnia 2018, 17:19
Nie widać żadnego zdjęcia.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 25 kwietnia 2018, 21:32
Garaż: in progress
hmmm, u mnie widać. wrzuciłem na imgur. na jaki hosting wrzucić zeby działało na forum?
PostNapisane: 25 kwietnia 2018, 22:25
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
postimg.cc
PostNapisane: 26 kwietnia 2018, 17:18
Garaż: in progress
Tomek napisał(a):
postimg.cc
Dzięki, edytowałem
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
