Teraz jest 25 października 2026, 22:01
 Tytuł: [E91] Problem z oświetleniem wnętrza.
PostNapisane: 26 kwietnia 2018, 13:00
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Witam.
Mam taki problem w E91 mianowicie:drzwi otworzone, wkładam kluczyk w stacyjkę,naciskam raz start zapalają się kontrolki wszystko ok,następnie wciskam sprzęgło i później naciskając drugi raz start odpalam samochód(wszystko na otworzonych drzwiach) i jak samochód odpali oświetlenie w podsufitce gaśnie(nad głowa oraz na środku). Nie dzieje się tak zawsze. nie ma żadnej reguły kiedy.
Dodam iż inne oświetlenie działa normalnie(nogi,drzwi)
Po podłączeniu inpy są dwa błędy dotyczące właśnie oświetlenia wnętrza przód i tył(jak je wykasuje to światło działa normalnie do następnego razu)
Ostatnio wymieniłem nawet żarówki ze zwykłych na ledy z canbus'em i dalej to samo(na zwykłych tez tak było)
Mogę jeszcze dopisać iż w ostatnim czasie pokazały się inne dwa błędy: błąd 4073 clutch switch (czujnik sprzęgła) oraz błąd 4587 błąd podgrzewacza paliwa. Te błędy również dało się wykasować.
Nie wiem czy te błędy maja jakieś powiązania.
Nigdzie takiego tematu nie znalazłem...gdzieś tylko wyczytałem że system elektroniczny gdy jest słaby aku może wyłączyć poszczególne systemy.Ale jak to sprawdzić czy to aku?
Bardzo proszę o pomoc.
z góry dziękuję.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
 Tytuł: Re: [E91] Problem z oświetleniem wnętrza.
PostNapisane: 27 kwietnia 2018, 07:56
Kod silnika: N52B25AF
Wejdź w ukryte menu w wyświetlaczu na tablicy rozdzielczej (jak to zrobić znajdziesz na yt) i sprawdź napięcie aku na zgaszonym i na odpalonym silniku i podaj tu wyniki. Zajmie Ci to 5 minut.
PostNapisane: 27 kwietnia 2018, 09:57
Sprawdziłem teraz i tak normalnie zaraz po otwarciu samochodu napięcie pokazuje w granicach 12-12,1V. Jak włączę światła radio nawiew + świeci się podświetlanie wnętrza to spada do 11,4V-11,6V tak się waha.
Jak dopalę samochód to pokazuje 14V-14,2 i na obciążeniu czyli światła, radio, nawiew to tak samo jest 14V-14,3V
Dodam iż błędy jakie wyskakuja to
A669 Fehler Innenlicht Front 0xA669
Error counter: 1
Mileage 257064 km
Signal oder Wert unterhalb Schwelle Testbedingungen erfüllt Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Error code: A6 69 22 01 7D 85-------------------------------------------------------------
A66E Fehler Innenlicht Fond 0xA66E
Error counter: 1
Mileage 257064 km
Error code: A6 6E 22 01 7D 85
Teraz jak odpaliłem samochód to po około 2 sekundach podświetlanie zgasło(nad głową i środek) a jak zgasiłem samochód to samo się zaświeciło.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 2 maja 2018, 09:20
Nikt nic nie doradzi więcej?
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
