Teraz jest 25 października 2026, 21:00
 Tytuł: [E46] Spadek mocy i 'utrata' oleju
PostNapisane: 28 kwietnia 2018, 19:55
Moje BMW: E46 touring imola
Kod silnika: N46 B20
ponad miesiąc temu stałem się posiadaczem E46 318i - N46... Auto miało świecącego się checka, na kompie wyszła sonda lambda i czujnik położenia wałka. Oczywiście od razu zostało wymienione, razem z olejem i filtrami (bez odmy).
W międzyczasie pojawił się problem z obrotami lecącymi do góry (nawet na biegu jałowym). Początkowo delikatnie, po jakimś czasie (kilkunastu min do godz) do ponad 4k obr/min. Do tego problem z mocą auta.
Obroty udało mi się ogarnąć (reset przepustnicy czy jakkolwiek to się nazywa).
Po zrobieniu 500 - 700 km od wymiany oleju, poziom oleju był na min... dolałem okolo 0.6l i po kolejnych kilkuset km znów jest min! Czuję też zdecydowany spadek mocy i check ciągle się świeci...
Czy to wina odmy czy może jest coś jeszcze co może to powodować? Nie miałem nawet kiedy sprawdzić jaki błąd wyskoczył tym razem, w razie konieczności mogę to zrobić.
Z góry dzięki za pomoc :)
Pozdr
...bo najważniejsze to umiar znać...
 Tytuł: Re: [E46] Spadek mocy i 'utrata' oleju
PostNapisane: 28 kwietnia 2018, 19:59
Sprawdź błędy, aby znaleźć przyczynę spadku mocy a jeżeli chodzi o pobór oleju to zapewne uszczelniacze zaworowe do wymiany. Rozgrzej silnik, zostaw na wolnych obrotach 5-10 minut i dodaj gazu, jak pojawi się dym to uszczelniacze.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 28 kwietnia 2018, 20:03
Mogą być uszczelniacze w takim wypadku, bo pamiętam jakiś czas temu jak po kilku minutach postoju ruszyłem dosyć gwałtownie i z tego co usłyszałem od obserwatora stojącego obok - 'z rury poleciał niebieski dym'...
Co do błędów rano sprawdzę i dopiszę co wyszło.
Dzięki!!
PostNapisane: 4 maja 2018, 15:47
Witam ponownie
Mam błędy odczytane i jest to trochę zaskakujące...
P0150 układ napędowy O2 sensor circuit (bank 2 sensor 1)
P0341 camshaft position sensor...
Nie byłoby dla mnie to zaskoczeniem gdyby nie to, że niecały miesiąc temu wymieniałem i sondę lamda i czujnik położenia wałka...
Jakieś pomysły czym to może być spowodowane?
PostNapisane: 4 maja 2018, 16:18
czujniki wałka są dwa sondy, sond jest chyba 4 :D pytanie czt wymieniles dobre ;d
PostNapisane: 4 maja 2018, 16:32
Powołując się na mojego mechanika wymienione zostało wszystko jak należy :rotfl: :hurra:
PostNapisane: 4 maja 2018, 21:00
Czujniki wałków są takie same, więc zamień je miejscami i później sprawdź czy błąd przejdzie na drugą stronę.
PostNapisane: 13 maja 2018, 00:05
Moje BMW: e36 compact
Nie wiem ile bierze tego oleju ale sadze z oleju nie pomagają sondzie.
