Teraz jest 25 października 2026, 22:01
 Tytuł: [E46] Problem z PDC
PostNapisane: 30 kwietnia 2018, 04:23
Na wstepie chcialem sie z wszystkimi serdecznie przywitac.
Mam problem czujnikami cofania. Po wymianie dwoch niedzialajacych czujnikow, po wbiciu wstecznego niema juz ciaglego sygnalu, ale tez PDC nie dziala przy dojezdzaniu do przeszkody.
Ale po wyciagnieciu wtyczki z modulu na wlaczonym zaplonie i wpieciu z powrotem dziala. I tak po ponownym wlaczeniu zaplonu znow nie dziala.
Czy ktos spotkal sie juz z takim problemem? Pozdrawaim
 Tytuł: Re: Problem z PDC e46
PostNapisane: 30 kwietnia 2018, 04:49
Czujniki ori czy zamiennik? Jak druga opcja to masz odpowiedź.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
 Tytuł: Re: [E46] Problem z PDC
PostNapisane: 30 kwietnia 2018, 20:47
Zamienniki. Mozna jakos przemiezyc miernikiem taki czujnik czy jest dobry?
PostNapisane: 30 kwietnia 2018, 20:53
Moje BMW: E46 320DA; E87 118D
Kod silnika: M47N; N47
Nie obmierzysz tego. BMW radzi sobie tylko z oryginałami. Juž straciłeś kasę na dwa zamienniki.
PostNapisane: 30 kwietnia 2018, 21:23
Tak jak koledzy wyżej prawią BMW nie lubi zamienników :) Lepiej sprawny ori używany.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
