Teraz jest 25 października 2026, 01:14
 Tytuł: [E60] Wyciek płynu z dynamic drive.Pomocy
PostNapisane: 2 maja 2018, 13:28
Moje BMW: e60
Witam wszystkich mam taki problem skorodowły mi rurki od dynamic drive i wyciekł płyn i tu moje pytanie czy można dorobić miedziane rurki tak jak się dorabia w przewodach hamulcowych czy tylko oryginalną wiązka przewodów.Z góry dziękuję za odpowiedź.
 Tytuł: Re: (e60) Wyciek płynu z dynamic drive.Pomocy
PostNapisane: 2 maja 2018, 16:17
Kod silnika: N52B25AF
A możesz jaśniej? Dynamic drive to układ. To tak jakbyś napisał - zatarło mi się wspomaganie (zatrzeć to może się pompa wspomagania). Domyślam się że chodzi Ci o aktywny stabilizator, ale one są dwa - zarówno przedni jak i tylny są regulowane. Co do dorabiania to niby czemu nie? Jak ma być zgodnie z prawidłami to wymiana na dedykowane. Jak rozumiem masz model z początków produkcji, bo silnik M54, a więc pewnie pi razy drzwi wtrafiłem z katalogiem. Tu masz linki do przodu jak i tyłu (po 2 linki na przód i tył, bo przewody są w oddzielnych zakładkach). Możesz sobie po kodach wyszukać w google sklepy z częściami OEM, a powinno też wyrzucić jakieś sklepy z ofertą zamienników.
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NA71-EUR-05-2003-E60-BMW-530i&diagId=31_0662
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NA71-EUR-05-2003-E60-BMW-530i&diagId=31_0667
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NA71-EUR-05-2003-E60-BMW-530i&diagId=33_1172
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NA71-EUR-05-2003-E60-BMW-530i&diagId=33_1187
PostNapisane: 2 maja 2018, 17:26
Moje BMW: e60
Oczywiście chodzi o metalowe rurki doprowadzające płyn do stabilizatorów DD dlatego chciałbym wymienić na miedziane bo te ori w serwisie to mają chorą cenę 1200zł.Dzieki za odpowiedź.
 Tytuł: Re: [E60] Wyciek płynu z dynamic drive.Pomocy
PostNapisane: 9 maja 2018, 17:47
Moje BMW: e60
Może się komuś przyda.Dorobiłem przewody hydrauliczne bo potrzebna była średnica wewnętrzna 6mm a akurat z miedzi nie mieli koszt śmieszny 100zł a oryginalne rurki stalowe 1200zł.
PostNapisane: 13 października 2020, 10:44
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N54B30
Garaż: brak galerii
makal - powiedz kto ci to dorabiał. Nie chodzi mi o nazwę zakładu ale wskazanie kto takimi rzeczami się zajmuje?
Albo daj namiar dokładny to ja poszukam analogicznego w mojej miejscowości.
