Teraz jest 25 października 2026, 20:02
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 72 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: M57N2 Nagly rozjazd korekt
PostNapisane: 2 maja 2018, 15:34
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
Witajcie,
Czym moze byc spowidowany nagly rozjazd korekt wtryskiwaczy? Jechalem ostatnio autostrada 160 i nagle autko zaczelo strasznie kopcic a zpod maski wydobywac sie glosny dzwiek wtryskiwacza (cykanie/terkotanie). Po zwolnieniu do 100 wtrysk sie uciszyl, kopcenie duze tez ale od tamtego zajscia:
- przykapca mocno przy przyspieszaniu (nie zawsze)
- zapach spalin jest nie do zniesienia
- buja samochodem na biegu jalowym.
Pierwsze co sprawdzilem to oczywiscie korekty. I tu zdziwko bo jest ich totalny rozjazd:
https://youtu.be/3XYp7VE8mBk
Poza bledem od korekt byl tez od sondy lambda ale po wykasowaniu i przegonieniu juz nie wrocil.
Jakies 2 tyg. temu sprawdzalem i byly rzedu plus minus 0,1 0,2.
Co sie takiego moglo stac?? Rwac juz pierwszy wtrysk? Jego praca moze powodowac rozjazd na pozostalych?
Poza wtryskami ista sugeruje slaba komoresje lub problem z dpf.
Pierwsze raczej wykluczam po takiej robocie (samochod ma moc, nie przegrzewa sie).
Dpf na wolnych obrotach ma 12mbar.
Dodam tylko ze samochod zrobil jakies tys km od malego remontu -pierscienie, uszczelka pod glowica. Wszystko zrobione "dobrze".
 Tytuł: Re: M57N2 Nagly rozjazd korekt
PostNapisane: 2 maja 2018, 15:41
Zdecydowanie rwać wtryskiwacz na 1 cylindrze, nawet nie musisz akurat dla niego ściągać kolektora dolotowego. Paliwo jest z reguły przyczyną.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 2 maja 2018, 17:23
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
No ale w ciemno wymieniac czy dac do sprawdzenia?
Regenerowac czy nowy?
PostNapisane: 2 maja 2018, 18:33
Możesz sprawdzić, nowy to nowy, zawsze najlepiej, kwestia budżetu. Jak masz dobry zakład od regeneracji to też można, tak samo jak sprawna używka też jak najbardziej jest ok.
PostNapisane: 2 maja 2018, 20:46
Ciekawe jak to jest z korektami bo zawsze jak wtryski lały albo miały duże przelewy czy dziura w tłoku to korekty były na plus a u Cb na minus.
Swoją drogą tylko jeździć do profi zakładów co ogarniają wtryski bo już 2 razy (w m47n)miałem tak ze wtryski były niby git po założeniu na samochód okazało się ze korekty ok i 2 dziura na tym samym cyl i dałem wtrysk do profi firmy i okazało się ze złom z w jednym dali nową końcówkę i do końca działał jak nowy wtrysk. od tamtego czasu wole robić wtryski chyba ze kupić używkę i dać do sprawdzenia.
przy kosztach remontu samochodu sprawdzenie wtrysków to groszowe sprawy więc wyciągaj wszystkie.
PostNapisane: 3 maja 2018, 06:38
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
Kurde tylko dziwne jest to ze bylo dobrze i nagle bam....myslalem ze wtryski sie pomalu koncza a nie nagle jak u mnie.
Najgorsze jest to ze sa to piezoelektryki. Czyli tak naprawde mozna je tylko dobrze wyczyscic bo rozebrac juz nie - tak przeczytalem.
Znacie jakis godny polecenia warsztat regenerujacy wtryski w malopolsce?
PostNapisane: 3 maja 2018, 09:06
Wystarczy chwila i po wtrysku.
Z tym ze sie nie regeneruje wtryskow piezo to chyba bujda
Jak sie wchodzi na regeneracje wtryskow bosh to pisza ze specjalizacja w piezoelektrykach. Moze w przyszlym tygodniu zawioze swoje do sprawdzenia to dam znac jak to wyglada;) wtryski od 535d 286km
PostNapisane: 3 maja 2018, 09:30
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
No juz sam nie wiem z tymi wtryskami.
Na razie obczailem firme wtryskinowak.pl. Maja chyba na podmianke wiec bedzie ciut szybciej
PostNapisane: 3 maja 2018, 11:32
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
To nie jest bujda, ale jedyne co możesz kupić to fabrycznie regenerowany wtryskiwacz przez producenta, ale nie ma części do ich napraw dla innych firm
Koszt sprawdzenia wtrysku to kwoty rzędu 50-100zł/szt, ale przy takich korektach to skłaniałbym się do wymiany tego pierwszego wtryskiwacza i sprawdził korekty po jego wymianie
PostNapisane: 3 maja 2018, 13:32
Czyli serwis boscha powinien ogarnac ;)a jak nie to pomysle nad wtryskami od wtryskinowak.pl
PostNapisane: 3 maja 2018, 14:13
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
Wlasnie nie wiem jam to jest bo jutro bede dzwonil ake raczej kazdy na stronie sie chwali ze sam regeneruje
PostNapisane: 3 maja 2018, 14:56
Kwestia czy jutro się dodzownisz...
PostNapisane: 3 maja 2018, 15:45
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
Luzik...nie jutro to po niedzieli. Na spokojnie podchodze do tematu. Mam drugie autko wiec OK
PostNapisane: 3 maja 2018, 16:37
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
cursor a masz moze namiar na jakis zaklad ktory sprzedaje wtryski zregenerowane przez producenta - bosch?
PostNapisane: 3 maja 2018, 17:27
Zobacz w superparts czy mają, kupowałem u nich do 3.0d 218km i mieli najlepsze ceny.
PostNapisane: 3 maja 2018, 17:46
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Wtryski są dostępne chyba nawet w Intercars.
Turbotec też chyba oferuje takie wtryski
PostNapisane: 4 maja 2018, 17:50
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
Ok a wiec tak.
Wtrysk sprawdzony i jest uszkodzony. "Kropelkuje" i nie trzyma cisnien - wali w przelew.
Zamowienie w intercars zlozone ale czas oczekiwania niestety okolo 5 dni....
Dam znac jak zaloze i jakie beda korekty...
PostNapisane: 7 maja 2018, 15:43
Moglbys wkleic wydruk z sprawdzenia wtrysku?
PostNapisane: 8 maja 2018, 10:46
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
Hej,
Jasne, nie ma problemu.
Na razie samochód stoi u teścia w garażu i czeka na wtrysk. Wydruk został w aucie. Jak tylko poskładam to zamieszczę wydruk z maszyny i korekty na nowym wtrysku.
PostNapisane: 10 maja 2018, 05:08
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
Witajcie,
Wtrysk wymieniony. Poprawa oczywiście jest. Kopcenia nie zaobserwowałem, samochodem na postoju praktycznie nie trzęsie. Piszę praktycznie bo może jestem już przewrażliwiony ale od czasu do czasu poczuje lekkie zabujanie:) Ale przed awarią chyba też tak było.
Poniżej raport ze sprawdzenia wtrysku:
https://zapodaj.net/1c4f6b42d6cd7.jpg.html
Widać, że wtrysk nie przechodzi testu Leak (to jest właśnie to tzw. kropelkowanie wtrysku, czyli jeśli dobrze rozumie wtrysk popuszcza kropelki ropy w momencie gdy tego ma nie robić). Nie przechodzi też testu ciśnień.
A tutaj korekty po wymianie i zakodowaniu wtryskiwacza:
Wydaje mi się, że przed awarią korekty były "lepsze", tzn. jak już pisałem wcześniej rzędu 0,1 i 0,2 na plus i minus max.
Być może, że ulegną jeszcze zmianie na plus jak trochę pojeżdżę.
