Teraz jest 25 października 2026, 22:01
 Tytuł: [E34] swap z m50b20 na m50b25 - jak się zabrać?
PostNapisane: 2 maja 2018, 16:05
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
Cześć wszystkim, od niedawna jestem w posiadaniu e34 m50b20 automa '95 rocznik.
Niestety świadomie kupiłem z mankamentem który był pozornie łatwy w naprawie, po 3 tygodniach u mechanika nadal nic nie jest jasne a rachunek za naprawę rośnie, dlatego zrodził mi się w głowie pomysł kompletnego swapa na 2.5 litra, w związku z tym mam kilka pytań:
Uprzedzam, jestem raczej laikiem w tych sprawach, proszę o wyrozumiałość ;)
1.Czy automat przyjmie nowy motor? Jest to 5 biegowa skrzynia, oznaczenia niestety nie znam.
2.Z czym muszę kupić silnik, żeby wszystko działało? Wystarczy słupek + wiązka silnika+ komputer? czy potrzebuję całe okablowanie które biegnie przez kabinę aż do aku itd? Innymi słowy, czy wtyczka wiązki silnika pasuje do wiązki w budzie?
3.Jeśli auto obecnie jest na Siemens'ie, a przykładowo kupie Boscha, to wszystko będzie cacy, czy jestem zmuszony na Siemensa przez np. skrzynie biegów?
4.Jeśli aktualnie w standardzie mam klimę, to muszę kupić silnik, który klimę obsłuży, czy to bez znaczenia?
Na jaki koszt się nastawić u mechanika gdybym mu zostawił auto + cały sprzęt do swapa? Pi razy oko
 Tytuł: Re: [E34] swap z m50b20 na m50b25 - jak się zabrać?
PostNapisane: 5 czerwca 2018, 05:56
Kod silnika: M50B25nv
Ad.1 Jestem prawie przekonany, że tak. Manualne skrzynie od 1.6 do 2.8 pasują ze sobą zamiennie, czy go Getrag, czy ZF (oczywiście różnią się wytrzymałością)
Ad.2 Kompletny silnik, wiązka silnika, komputer sterujący, ew ews z pestką, jeżeli będzie to silnik z ews'em. Wiązki kabinowe w R6 (oprócz diesli) są takie same,
Ad.3 Silnik i tak kupujesz z komputerem sterującym, więc tutaj bez problemu, skrzynia ma swój sterownik.
Ad.4 Nie, musisz tylko sprawdzić, czy kompresor klimy uda Ci się przerzucić, bo przewody, okablowanie, elektrozawory pozostają Twoje, innymi słowy - cała klima.
Jeżeli chodzi o koszta to niech się udzielą koledzy bardziej w temacie, ale myślę, że powinieneś sobie dać radę sam jak przekładasz z R6 na R6 i M50 na M50(?). Jest o tym sporo tematów
PostNapisane: 5 czerwca 2018, 10:03
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Jesli Twój silnik jest na siemensie to na pewno musisz przejść na bosha bo nie było m50b25 na siemensie. Wtedy razem z silnikiem cała wiązka, wszystkie czujniki, przepływka, sonda, wtryski, kolektor ssący, guma dolotu i przepustnica.
Jeśli Twów silnik oryginalny jest na boschu to jest troszkę prościej bo czujniki, sonda, wiązka mogą zostać. Inna jest przepływka i dolot (guma przepustnica, kolektor) wtryski i komputer.
PostNapisane: 5 czerwca 2018, 16:39
wladekkow, M50B25nv jest na Boschu, natomiast M50B25 vanos występowało i na boschu i na siemensie (na 99%).
Myślę, że przekładanie "swoich" czujników jest ryzykownym rozwiązaniem, bo te leciwe już podzespoły nierzadko kruszą się podczas demontażu, a jak kolega shiremux kupi kompletnego swapa, to już pewnie kompletny,
Ps, shiremux, nie doczytałem na początku, że chodzi o e34, ale raczej informacje, któe Ci napisałem sa bez zmian. Pamiętaj tylko, żebyś wziął M50 z e34, bo z e36 miska olejowa jest inaczej wyprofilowana;)
PostNapisane: 5 czerwca 2018, 17:06
Za zdrowy m50b25 ile trzeba wyłożyć? 3 tyś?
PostNapisane: 5 czerwca 2018, 22:10
Co kryje się pod twoim pojęciem "zdrowy" w przypadku blisko 30 letniego silnika? Taki ktory jeździ?
Są kompletne swapy b25 po 3 tysiące, ale według mnie jest to warte więcej.
Ps.
Jak jesteś zainteresowany to mam slupek silnika b25nv i kompletną przekladke na manual do sprzedania
PostNapisane: 6 czerwca 2018, 07:37
No dokładnie m50b25 w tych czasach to jest już trudny temat ;)
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
