Teraz jest 25 października 2026, 21:01
 Tytuł: [E65] Za malo powietrza wpada do silnika!!! 3.6 v8.
PostNapisane: 14 maja 2018, 12:20
Moje BMW: E65
Kod silnika: N62b44
Witam wszystkich.
Jak w tytule. Silnik n62 3.6 V8 bez LPG.Za malo powietrza wpada do silnika co powoduje zle spalanie i utrate mocy. Filtr powietrza nowy, nowy przeplywomierz. Katy sprawne. Spr dawka paliwa i ilosc powietrza zasysanego do silnika. Dawka i cisnienie paliwa ok, dawka powietrza 170dm (powinna byc ok 240). Nie ma błędów vvt czy innych. Jaka moze byc przyczyna gdzie tkwi problem. Moze ktos mial podobny lub zna sie na temacie. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E65] Za malo powietrza wpada do silnika!!! 3.6 v8.
PostNapisane: 14 maja 2018, 16:18
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Czym zmierzono dawkę powietrza?
PostNapisane: 14 maja 2018, 19:57
Moje BMW: E65
Kod silnika: N62b44
Komputerem podczas jazdy. Miezone dawkowanie paliwa na obu bankach oraz ilosc powietrza wpadajacego do silnika. Dawkowanie i cisnienie paliwa ideal. Powietrza za malo. Dodam ze przepustnica tez dziala prawidlowo.
PostNapisane: 15 maja 2018, 07:54
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Co dokładnie dzieje się z autem?
PostNapisane: 15 maja 2018, 08:53
Moje BMW: E65
Kod silnika: N62b44
Nie ma mocy! Jest to odczowalne i to bardzo. Pierwszy test na hamowni wykazal 210KM. Testy drogowe z podlaczonym kompem pokazaly za malo powietrza wpada do silnika. Jest zla mieszanka pow-paliwo. Tylko w tym przypadku paliwo dawkowane jedt jak sie nalezy a za malo jest powietrza.
PostNapisane: 15 maja 2018, 09:15
Moje BMW: E65
Kod silnika: N62b44
Mowiac w skrucie mieszanka paliwowo powietrzna jest uboga w powietrze
PostNapisane: 15 maja 2018, 09:56
A co informuje o tym ? Zmierzony przepływ powietrza przez przepływomierz czy zawartość tlenu w spalinach?
Bo cytuje "Mowiac w skrucie mieszanka paliwowo powietrzna jest uboga w powietrze" wychodzi na to, że równie dobrze może być za dużo paliwa.
Jakim oprogramowaniem samochód był diagnozowany?
PostNapisane: 16 maja 2018, 00:18
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Ja pierd....... co za stwierdzenie.
Kolego wybacz ale troszkę na opak to stwierdziłeś.
Mieszanka jest uboga albo bogata i odnosi się to do ilości paliwa a nie powietrza.
Czyli masz za bogatą mieszankę czy co w końcu ?.
PostNapisane: 16 maja 2018, 00:20
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Jak filtr ok , przewody ok to pozostaje:
- zbyt niskie wskazanie przepływomierza
- mniejszą pojemność skokową silnika niż twierdzisz
- wytarte krzywki zaworów.
- przestawiony zdrowo rozrząd.
A czy czasami nie jest tak że obecnie masz ubogą mieszankę (duże korekty na + i sondy leżą )?
Bo jak tak to silnik ssie lewe powietrze i dlatego przepływka zaniża.
PostNapisane: 16 maja 2018, 22:09
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Za mało powietrza to wpada przez przepływomierz najwyżej, ale czy czasem nie dostaje go za dużo (lewe powietrze)? Nie wieżę też że nie ma żadnego błędu z sond lambda w tym silniku to wręcz nierealne żeby nic nie pokazały jeśli silnik nie ma prawidłowej mieszanki. Po napięciu sond też widać na jakiej mieszance silnik pracuje.
Jeśli rzeczywiście pobiera za mało powietrza to może być wytarty wałek na dolocie(zbyt krótkie otwarcie zaworów dolotowych),
lub przytkany katalizator (niewystarczające opróżnienie komory spalania) ale nie wydaje mi się żeby sondom to umknęło.
BMW forever!!!
PostNapisane: 16 maja 2018, 23:01
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Hi hi pisałem o tym wyżej.
Osobiście stawiam na lewe powierz i dlatego zaniża odczyt z przepływki, alewtedy musiało by być ubogo.
Wytarte wałki też wchodzą w grę ale niby kolega oglądał.
