Teraz jest 25 października 2026, 21:00
 Tytuł: [e46 325i]Problem po zmianie dyfra
PostNapisane: 17 maja 2018, 11:13
Moje BMW: E34
Kod silnika: M60B40
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=170845
Witam!
Ostatnio zmieniałem dyfer w mojej buni, bo mój się po prostu wykrzaczył (wyciek, głośne szumy). Wpadł ten sam- 3.15, z Anglika, w dobrym stanie. Zalany został nowym olejem, sprawdzono wycieki. No i dziś odebrałęm autko od mechanika, całe, skręcone. Problem jest taki, że powyżej 100km/h dyfer z tyłu nadal jest głośno (nie szumi jak poprzednio, ale słychać). Czy to normalne po zmianie oleju? Ma szansę się to ustabilizować, czy trzeba znów do portfela zaglądać?
 Tytuł: Re: [e46 325i]Problem po zmianie dyfra
PostNapisane: 17 maja 2018, 14:48
Kod silnika: N52B25AF
Jeżeli założyć, że to ten dyfer tak brzmi, a nie jakiś inny element (nie masz styranych półosiek?) to jedyne uzasadnienie, iż miał już swoje nalatane i o ile na starym oleju było ok to wrzucenie świeżego, mniej gęstego oleju bez dodatku opiłków spowodowało, że wszelkie luzy dały o sobie znać. Słyszałeś kiedyś o zasadzie, że do starych dyfrów nie wlewa się nowego oleju? Oczywiście nie mówię o przypadkach kiedy bierzemy się za naprawę, a o samym zlaniu starego i zalaniu nowego oleju. A co do pytania o ustabilizowanie - jeżeli to wina zmiany oleju na nowy (pośrednio, bo bezpośrednio po prostu jakiegoś tam stopnia zużycia dyfra) to już nic się nie poprawi.
PostNapisane: 18 maja 2018, 10:58
Moje BMW: E34
Kod silnika: M60B40
Czyli w najgorszym stopniu dyfer do zmiany, bo nie ma sensu go rozbierać, tak?
Jeśli to w czymś pomoże, podpowiem, że szum słychać od 60km/h wzwyż. Najgłośniej jest przy 100km/h, wyżej też jest głosno, ale nie aż tak :]
Czy jeśli byłby walnięty dyfer, przy małych prędkościach nie powinien być słyszalny? Próbowałem też redukcji. Na przykład przy 70km/h z 5-ki redukcja na 4-ke. Nie ma różnicy w hałasie. A na mój chłopski rozum powinno robić się głośniej. Dobrze główkuję?
PostNapisane: 18 maja 2018, 11:47
Lepiej posprawdzaj przeniesienie napędu całe, w tym łożyska kół.
PostNapisane: 20 maja 2018, 16:27
Moje BMW: E34
Kod silnika: M60B40
Jedyne co zauważyłem, to gdy jadę i skręcam w prawo to szelest ustaje prawie całkowicie. Skręcając w lewo trochę się nasila. Mogę jakoś inaczej sprawdzić łożyska czy nie ma takiej opcji?
I dlaczego przy 100 wyje jak głupie, a poniżej i powyżej już jest ciszej?
A! Jadąc 160-170 słychać było takie.. Mocne zużycie. Nie wiem jak to określić. Dźwięk podobny do odcinki w aucie- chce jechać, ale słychać że więcej nie da rady. Takie tru tu tu tu.. (inaczej nie umiem tego określić). Łożyska czy może jednak dyfer?
PostNapisane: 21 maja 2018, 17:19
Auto na podnośnik i posprawdzać - możesz złapać za półośki i za wał i zobaczyć czy są luzy (oczywiście nie wzdłużne, bo te muszą być na półośkach), ale najlepiej jeżeli zrobi to ktoś kto już kiedyś macał te miejsca - lepiej wydać kilka dyszek za sprawdzenie niż parę stówek na piasty czy coś innego i nie trafić w problem. Kiedy łożyska kół są mocno styrane to wystarczy złapać za koło (kiedy jest w powietrzu) i poruszać w różne strony, a powinien pojawić się luz, ale jak masz styrane zawieszenie tylne to też może wtedy pojawić się luz i wtedy możesz mylnie zinterpretować go jako luz na łożyskach.
PostNapisane: 22 maja 2018, 09:23
Podnieś auto i zakręć kołami, ze wskazaniem na prawą stronę. Objawy pasują idealnie do łożyska koła. Oczywiście usłyszysz szum jak będzie to łożysko.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
