Teraz jest 25 października 2026, 21:01
 Tytuł: [e46] odpowietrzanie hamulcy aktywacja INPA DSC/MK6
PostNapisane: 21 maja 2018, 14:17
Witam natknąłem się w inpie z zakładce DSC/MK6 na taką funkcję:
https://zapodaj.net/ed8e4e3ee8f5a.jpg.html
Czy może mi ktoś powiedzieć jak odpowietrzyć pompę za pomocą tej inpy? po uruchomieniu testu np nr F2 pisze,żeby przez około 7.8sekund trzymać pedał hamulca wciśnięty w 80% po czym uruchamia się pompa i zaczyna być bicie na pedale hamulca przez kilka sekund po czym się wyłącza kontrolki z licznika gasną i po teście.. ale jak to teraz odpowietrzyć? bo standardowo to jedna osoba siedzi w aucie a druga poluzuje odpowietrznik i znów pompowanie i poluzowanie odpowietrznika.Uruchamiając test pisze,żeby ten pedał trzymać.. wiec jeśli wcisnę go w 80% i będzie bił bo uruchomi się pompa to jeżeli poluzuje odpowietrznik przy danym kole to mi zapadnie się pedał..a pisze,żeby trzymać wiec nie wiem czy wolno poluzować odpowietrznik jak uruchomi się ten test?
 Tytuł: Re: [e46] odpowietrzanie hamulcy aktywacja INPA DSC/MK6
PostNapisane: 22 maja 2018, 00:33
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Luzujesz odpowietrznik i odpalasz pompę.
Takim sposobem przelejesz pompę dsc , a potem sam zacisk odpowietrzysz sobie normalnie.
PostNapisane: 22 maja 2018, 22:46
A Ggdzie kolego jest ta opcja? bo dsc/mk6 tego nie widze
Koledzy pomóżcie :cry: :cry: :cry: odpowietrzałem dzisiaj hamulce wszystkie znów i zawsze są pęcherze,ale do rzeczy co mnie martwi kupiłem nowe 4 odpowietrzniki ATE do zacisków co by stare wymienić.Wkręciłem je na przód i tył i tak zrobiło się bardzo dziwne zjawisko a mianowicie kolega pompuje ja popuszczam odpowietrznik bąbelki uciekają.Zakręcam znów pompuje z 5,6razy popuszczam i już bąbelków nie ma.Ale jak zakręciłem odpowietrznik i kolega pompował około 15/20 razy to nagle z zakręconego odpowietrznika zaczeły bąbelkowi wychodzić :cry: mimo,że był zakręcony.. wkręciłem znów stary zardzewiały i tutaj już tego zjawiska nie było.Przesadziłem chyba z dokręcaniem w przednich zaciskach :cry: bo na tyle mimo nowych odpowietrzników takiego zjawiska nie było.
Pedał hamulca wydaje się miekki z 10cm schodzi na odpalonym silniku w dół.Zmartwiło mnie również to,że podczas odpowietrzania mimo odkręcenia odpowietrznika pedał idzie i zawsze myślałem,że do samej PODŁOGI..a tu się okazuje,że jeszcze z 10cm od podłogi jest.I teraz nie wiem czy jeśli układ jest zapowietrzony to pedał schodzi do samej podłogi? do tej wykładziny dotyka? czy wcześniej to już jest koniec??
