Teraz jest 25 października 2026, 22:01
 Tytuł: [E46] M52 grzeje sie ale tylko czasami
PostNapisane: 21 maja 2018, 17:49
Kod silnika: M52B28TU
Witam, mam dziwny problem z grzaniem się M52B28TU w E46. Przeszukałem forum ale większość tematów o grzaniu to się albo grzeje się w korkach albo cały czas. Moja z kolei grzeje się bardzo rzadko (póki co zdarzyło się dwa razy) w ciągu kilku chwil od odpalnia dochodzi na czerwone pole, jak wtedy puszcze nawiew gorący na maksa to w ciągu dwóch minut wraca na normalny poziom.
Póki co zdarzylo się dwa razy po postoju i ponownym odpaniu auta (pojechałem na zakupy - temp była w normie, wróciłem z zakupów, odpalam i zanim zdążyłem wyjechać z parkingu - 120*C - wtedy jak już pisałem, nawiew na maksa i wróciła po chwili na 99*C i tak już się trzymała do domu. W korkach się nie grzeje.
Co sprawdzić najpierw? to pierwsze pytanie
drugie - trochę zapobiegawczo - czy coś się mogło już stać silnikowi od 125*C przez niecałe 5 minut?
Pozdrawiam,
Dawid
 Tytuł: Re: [E46] M52 grzeje sie ale tylko czasami
PostNapisane: 21 maja 2018, 17:56
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
Sprawdziłbym czy układ jest prawidłowo odpowietrzony.
PostNapisane: 22 maja 2018, 09:18
Masz wisko czy tylko elektryczny wentylator? Działa jak trzeba? Termostat otwiera się? podczas jazdy w miarę dynamicznej spada do ok 90 stopni? W mieście powinno utrzymywać się 96-97 stopni.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 22 maja 2018, 13:17
Wentylator (elektryczny) kręci się ale nie wiem czy nie powinien szybciej/wolniej. Termostat raczej się otwiera - bo tak jak pisałem - normalnie nie mam żadnych problemów, auto do optymalnej temperatury grzeje sie szybko i potem trzyma temperature, a podczas dynamicznej jazdy czy spada do 90 - hmm nie zwróciłem uwagi - nie zawsze mam Torque podpięte, tylko zwracam uwagę na wskazówkę (czy nie idzie za bardzo w prawo). I tak jak pisałem - w mieście czy jeżdze normalnie, czy szybciej czy stoje w korku jest zawsze w miarę na środku wskazówka. Tylko te dwa razy póki co się zdarzyło że poleciało na czerwone w sytuacjach jak opisałem.
PostNapisane: 22 maja 2018, 13:30
Możesz też sprawdzić ten czujnik który jest wpiety na grubym wężu na wyjściu z chłodnicy. Mi to pomogło w takiej sytuacji
PostNapisane: 22 maja 2018, 13:34
Na wyjściu czyli czujnik temperatury po prostu?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=17_0215
Numer 4 ?
Tylko jak go sprawdzić? :D No i podejrzewam że jakby czujnik temp był niesprawny to cyrki były by z chłodzeniem silnika ogólnie a nie tylko od święta
PostNapisane: 22 maja 2018, 14:11
Tak, ten. No różnie bywa z czujnikami. Raz działa raz nie. W inpie z tego co pamiętam jest w analog values obok temp. plynu chłodniczego. U mnie też był nagar bo zmienialem chłodnice i potem mi polepilo troszkę ten czujnik. Ale tak jak kolega pisał zacznij od odpowietrzenia układu i podepnij kompa, sprawdź błędy. Możesz też wyczyścić wtyczkę od termostatu i tego czujnika bo może być dobry tylko coś nie styka i wariuje
PostNapisane: 22 maja 2018, 14:16
Błędy sprawdzałem, monitorowałem też temp przez Torque Pro żeby porównać ze wskazaniami wskazówki. No ale dzięki za sugestię, sprawdzę te obie rzeczy o których piszesz, od czegoś trzeba zacząć. Przy okazji - co myślicie o płukankach układu chłodniczego? Wiedziałem, że sa płukanki do silnika (te co sie wlewa do wlewu oleju) ale o chłodniczych nie słyszałem wcześniej. Czytałem że są dwa typy takowych - to starych chłodnic z liutowanymi złączami i do nowszych - do E46 ta nowsza jak już prawda? ktoś robił?
PostNapisane: 22 maja 2018, 14:25
Różnie bywa z tymi plukankami. Raz to pomoże a innym razem rozpusci czy przepchnie ci to co się "ułożyło" przy kroccach i starych uszczelkach i potem lubi z tego cieknac a co za tym idzie - zapowietrza układ no i mamy cyrk na nowo. Tak to jest z tymi starymi autami chyba że jak się juz za to bierzesz to pozmieniaj sobie uszczelki na kroccach, wyplukaj układ, sprawdź przy okazji pompę wody i powinno być okej
PostNapisane: 22 maja 2018, 17:22
Jeździj z włączonym testem 7.0, może termostat zacina się, pion jest do 115, więc może to dziać się częściej a nawet o tym nie wiesz. Idealnie byłoby mieć podgląd na właśnie ten czujnik na wejściu do chłodnicy, wtedy można wywnioskować czy termostat otwiera się wtedy gdy powinien. W inpa widać obie temperatury.
PostNapisane: 23 maja 2018, 13:51
Oo no i to jest już coś konkretnego :ok: dzięki, obadam
PostNapisane: 30 lipca 2018, 07:22
Jeśli ktoś ciekawy znalazłem w koncu winowajcę - sterownik wentylatora jest prawdopodobnie padnięty i nie załącza drugiego biegu kiedy się włączy klime. Bo okazało się, że grzeje się tylko po włączeniu klimy i zaraz po jej wyłączeniu temp spada. Nie zwróciłem wcześniej na to uwagi :( Normalnie jak nie włącze klimy to się nie grzeje nawet w korkach. No i mogę używać klimy spokojnie ale tylko na autostradzie przy wyższych prędkościach albo zaraz po odpaleniu auta jak jeszcze ogólnie zimny. No nic, z tego co czytalem już cały wentylator do wymiany bo sterownik jest z nim zintegrowany. Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
PostNapisane: 30 lipca 2018, 20:45
Moje BMW: e46 318 Touring
Jeszcze odnośnie Twojego objawu - układ ma trzymać 105 stopni, robocza (wskazówka w pionie) jest od 75 do 115 stopni. Tylko jedna kwestia - silnik jak pracuje to też się chłodzi (jest obieg), także po zgaszeniu, w ciągu kilkudziesięciu sekund temperatura na czujniku idzie do góry o kilka stopni i dopiero potem stygnie. Stąd delikatne problemy z przegrzewaniem były niewidoczne w czasie normalnej pracy a uwidaczniały się po zgaszeniu gorącego silnika i odpaleniu chwilę potem.
PostNapisane: 1 sierpnia 2018, 13:21
Dzięki za dodatkowe informacje. Tak, to że po zgaszeniu na jakiś czas temperatura podskoczy to jasne. Zastanowiło mnie natomiast te 105 stopni - u mnie przez 80% czasu widzę 98 lub 99*C. Nie wiem jak powinien działać strownik wentylatora dokładnie ale może też nie wyłącza wentylatora i np. cały czas działa na niskim biegu dlatego nie dobija do tych 105? No ale tak czy siak te 6 stopni równicy chyba powodem do zmartwienia nie są, prawda? A przy okazji - robocza 75 - 115 ale po przekroczeniu ilu można uznać w M52TU już za przegrzanie ?
PostNapisane: 2 sierpnia 2018, 19:08
To, że w m43tub19 termostat otwiera się przy 105 stopniach uwierz nie oznacza, że w każdym innym silniku też..termostat m52tub ma temperaturę otwarcia 97 i temperatura robocza to 96-97 a nie 75-115 :szok: podczas przyspieszania temperatura spada do ok 92-93 stopni. Wszystko powyżej 100 stopni w tym przypadku to już w jakimś stopniu przegrzewanie i nie jest wskazane.
PostNapisane: 3 sierpnia 2018, 09:55
Ahh nie zauważylem że kolega który pisał tamto ma M43. Okej dzięki maniek to by się zgadzało z tym co u mnie obserwuje.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
