Teraz jest 25 października 2026, 21:01
 Tytuł: [E46] jaka jest róznica miedzy 318TD M47DU1 a 320d 150KM
PostNapisane: 22 maja 2018, 13:20
Moje BMW: 3er e46 compi
Kod silnika: M47DU1
Witam jak w temacie czym doklanie różnią sie te silniki 318td 115Km a 320d 150KM
pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E46] jaka jest róznica miedzy 318TD M47DU1 a 320d 150KM
PostNapisane: 22 maja 2018, 14:00
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Zajrzyj na BMW Store, realoem itp. strony i porównaj numery części
Na pewno wtryski, reszty nie pamiętam
PostNapisane: 22 maja 2018, 19:32
Tu różnić jest bardzo dużo, bo te 318d 115km (1951 cm3) jest na pompie vp44, to całkowicie inny silnik. Dopiero 318d 116km o pojemności 1995 cm3 to z grubsza to samo co 320d 150km. Inne jest sprzęgło, turbina, wtryskiwacze, kolektor dolotowy (bez klapek).
Teraz zwróciłem uwagę na kod, który podałeś, czyli masz na myśli 318d na common rail, więc masz odpowiedź dopiero w 3 zdaniu, mowa oczywiście o samym silniku, ponieważ jeszcze inny jest dyfer, skrzynia, wał też na pewno i hamulce są mniejsze.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 23 maja 2018, 13:13
Kod silnika: M47DU1
Tak dokładnie chodzi mi o różnicę miedzy tym 116KM na common rail a 150KM
czyi dobrze rozumiem w 116KM wystepuja jeszcze te klapki?? pasuje wiec tam zerknąc i wyrzucu ewentualnie...
Sprawa nie bedzie wiec taka prosta kupilem swojej kobiecie okazyjnie e46 compacta w m pakiecie ale niestety w tym 116KM troche mało zycia jest :)
