Teraz jest 25 października 2026, 21:01
 Tytuł: [E46 320d 136Hp] Problem na 2 i 3 biegu
PostNapisane: 23 maja 2018, 06:55
Moje BMW: 320d
Witam otóż mam taki problem wymieniłem wczoraj elektrozawor przy turbinie ponieważ miałem problem z opadajacym ekonomizerem na 4 biegu do 16l i trochę słabo przyspieszala. Po wymianie problem ten zniknął i reakcja na pedal gazu jest lepsza ale jest jeszcze jeden problem otóż na 2 i 3 biegu dostaje na 0.1 sekundy chwilowej zawiechy w przyspieszaniu, brak ciągłości w przyspieszaniu czy może to być wina zbiornika podciśnienia?
 Tytuł: Re: [E46 320d 136Hp] Problem na 2 i 3 biegu
PostNapisane: 23 maja 2018, 08:24
Może być dużo rzeczy, zacznij od błędów i live data podczas jazdy w inpa, najlepiej nagraj film, wtedy można typować co jest tego przyczyną.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 23 maja 2018, 12:02
Moje BMW: 320d
Nie wydaje mi się żeby na filmie było to widoczne ale zobaczę czy dam radę jakoś nagrać. Jak mam zrobić live data podczas jazdy jak gniazdo tylko pod maską? Błędy zwarcie do masy w dodatkowej pompie wody, podgrzewacz elektryczny.
PostNapisane: 23 maja 2018, 12:06
Moje BMW: 320d
Jeszcze czujnik acu, wtrysk sterujący i błąd świecy zarowej ale żaden z tych raczej nie odpowiada za to co się dzieje z autem.
