Teraz jest 25 października 2026, 20:03
 Tytuł: [E38 730d] Problemy z układem chłodzenia
PostNapisane: 23 maja 2018, 08:43
jestem nowa na forum oraz pierwszy raz posiadam BME E38 730d z 2001 automat. Niestety nie nacieszyłam sie długo, ponieważ mam problem z układem chłodzenia. Samochód po przejechaniu ok 30km zaczyna się przegrzewać ( temperatura najpierw sie stabilizuje przed 90 na wskaźniku, trzyma się i w momencie zaczyna przekraczać- nie grzeje się na postoju). Wymieniony był termostat i odpowietrzony dokładnie. Był już dwa razy w naprawie. Uszczelka pod głowicą ok. W kolejnej naprawie zostały wymienione oba termostaty i nadal po przejechaniu więcej niż 30km zaczyna się grzać. Jest nieszczelny zbiorniczek wyrównawczy płynu zamówiony idzie, ale może być tak że jest to konsekwencja od tego przegrzewania. Proszę mi poradzić na co mam zwrócić uwagę co można sprawdzić, bo mąż chce mi go sprzedać a mnie się cholernie podoba
Dzięki za rady i z góry proszę o wyrozumiałość jak coś źle opisałam jestem nowa i nie znam się do końca . :mur: :zly:
 Tytuł: Re: [E38 730d] Problemy z układem chłodzenia
PostNapisane: 23 maja 2018, 17:48
Moje BMW: 330d e46
Garaż: Mój garaż;-)
Po prostu odpowietrz układ na początek. Ale nie tak jak każdy mechanik, tylko jak samochód jest pochylony.
Było już parę takich wątków.
Ustaw samochód gdzieś na podjeździe tak żeby silnik był wyżej niż bagażnik i wtedy spróbuj odpowietrzyć układ.
To na początek
PostNapisane: 23 maja 2018, 20:43
Dzieki spróbuje.
PostNapisane: 23 maja 2018, 21:13
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
A klapy w grilu ty masz ?
Może one są zacięte i przez chłodnicę nie przepływa powietrze
PostNapisane: 25 maja 2018, 20:55
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Pompę wody bym sprawdził.
Mam teraz taki przypadek na warsztacie SuperB 1,9Tdi grzeje się w czasie jazdy i wywala płyn zbiorniczkiem okazało się że uwalona jest pompa wody. Na postoju nie było szans żeby się zagrzała.
Jeśli to nie pompa to zostaje tylko głowica lub uszkodzony blok silnika.
BMW forever!!!
PostNapisane: 19 lipca 2018, 08:24
Dzięki za podpowiedzi problem zażegnany. Przyczyna była o wiele poważniejsza :) mianowicie poprzedni właściciel był z Daleszyc ( nie to że mam coś do tej miejscowości ale słusznie zasłużyli na taką opinię!!!!!). Ów poprzedni właściciel było mu zimno w zimie ( nie dogrzewała BMka) włożył duży karton !!!!!! między chłodnice tego nie było widać tylko dopiero po zdjęciu tej osłony. Jak jedziłam w ziemię na krótkim dystansie i przy -14 stopniach to sie nie zagrzał. Przyszła wiosna pojechałam dalej no i masz. Cóż mam powiedzieć : DALESZYCE TO STAN UMYSŁU!!!!!!!!!!!!!!! :cisza: :cisza: :cisza: :cisza: :cisza: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: . Także auto się nie przegrzewa,a ale nie wiem czy będzie konsekwencja tamtych chwilowych przegrzań z tym kartonem. Czekam.
Nadal jestem szczęśliwą posiadaczką 730 d :)
PostNapisane: 19 lipca 2018, 09:29
Ciekawostka cóż jeszcze odkryjesz w swojej bemie :D
