Teraz jest 25 października 2026, 21:00
 Tytuł: E46 M54B25 . Jaki regulator napięcia ?
PostNapisane: 23 maja 2018, 22:05
Kod silnika: M54B25
Witam . Wymieniam u siebie regulator napięcia . Moje pytanie może banalne lecz wolę się upewnić . Posiadam akumulator firmy BANNER Power Bull 74Ah 680A . Napięcie 12 V . Teraz jak widziałem są regulatory 12 V i 14 V . W samochodzie stary regulator jest ori bosch 14 V . Teraz jaki mam wsadzić ? 12 V bo takie napięcie mam na akumulatorze czy 14 V taki jaki był wsadzony wcześniej . Napięcie na aku orientacyjnie przy wyłączonym silniku 12.5 V . Włączony 13.6 - 13.8 V bez obciążenia i skacze . Stary regulator jest ostro zużyty . Pozdrawiam Artur .
 Tytuł: Re: E46 M54B25 . Jaki regulator napięcia ?
PostNapisane: 23 maja 2018, 23:06
Kod silnika: M52B25
Czasem podpisuja ze regulator jest na 12V a on i tak daje 14, wiec nie wazne co kupisz aby pasowal do alternatora, jak jest bosch to mozesz dac taki sam, ewentualnie zanim wymiana calego regulatora to moze wystarczy wymienic same szczotki. Moze tez tak byc ze ktores uzwojenie ma przebicie lub dioda prostownicza i stad te wahania
PostNapisane: 24 maja 2018, 21:19
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Kup taki jak był.
Regulator niema nic do akumulatora.
