Teraz jest 25 października 2026, 22:01
 Tytuł: [E90] Stuki w silniku po wymianie uszczelniaczy
PostNapisane: 26 maja 2018, 13:38
Witam, Posiadam BMW E90 318i 129KM N46. Od pewnego czasu miałem problem z pobieraniem oleju oraz kopceniem :< Zdecydowałem się na wymianę uszczelniaczy zaworowych. I wszystko jest pięknie lecz po naprawie zacząłem słyszeć z okolicy dekla zaworów stuki po dodaniu gazu. Jest to metaliczny odgłos jak by blaszka o blaszkę waliła. Na wolnych obrotach nic nie słychać. Temperatura zimny/ciepły nie ma znaczenia. Mechanik powiedział że to może być wina oleju ( po kupnie pierwszy raz lałem pewny olej ) stwierdził że mógł być wlany jakiś bardziej gęsty. Obecnie jest 5w30 Valvoline Longlife. Podobno zmiana oleju na 10w40 to zło. I tu moje pytanie : Czy możliwe że to popychacze zaworowe siadły pod wpływem uszczelnienia ?
Słyszałem że jeśli popychacze to po odpaleniu słychać a po rozgrzaniu problem ucicha. Lałem preparat od Liqi Moly na wyciszenie popychaczy i moim zdaniem minimalnie jest ciszej aczkolwiek nie ma szału. Gdzie szukać problemu ? Co polecacie sprawdzić ? Może to być wina oleju ?
Edit: Chciałbym dodać ze na postoju telepie budą trochę
Ostatnio edytowano 26 maja 2018, 15:04 przez macek96, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E90] Stuki w silniku po wymianie uszczelniaczy
PostNapisane: 26 maja 2018, 14:27
Moje BMW: e46 M3
Kod silnika: S54B32
Mechanik pewnie jak ściągał valvetronica to coś popier... ;) to nie wina oleju.
PostNapisane: 26 maja 2018, 14:29
Odgrzebałem na innym forum że ktoś miał podobny problem ale z n42 . i po odlączeniu czujnika valvetronica stuki znikały. Czy sam mogę odpiąć ten czujnik ? czy potem będę mógł jeździć bez adaptacji ?
PostNapisane: 26 maja 2018, 15:02
Czy ta wtyczka obok korka wlewu to od czujnika valvetronica ? taka jak by półokrągła główka
PostNapisane: 26 maja 2018, 15:45
Odpiąłem i stuki zniknęły . tylko teraz proszę o poradę co teraz mam zrobić z tym fantem ?
PostNapisane: 26 maja 2018, 17:33
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
To co napisał maciej1203. Wal do mechaniora.
PostNapisane: 27 maja 2018, 08:20
Okej, tylko interesuje mnie co teraz trzeba zrobić , rozebrać dekiel i poprawić valvetronica ?
Ostatnio edytowano 1 czerwca 2018, 15:35 przez macek96, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 maja 2018, 19:27
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Co trzeba z tym zrobić ?
Prosta odpowiedz naprawić to co spierdolił mechanik idiota.
Może być potrzebna tylko adaptacja a może i źle coś poskładane.
Jak masz blisko do wrocławia to wal do LEO z forum.
Ja robiłem u niego auto i jest mega zadowolony.
Chłopak jest młody ale od dzieciaka siedzi w BMW.
PostNapisane: 29 maja 2018, 11:18
Do Wrocławia z 400 Km mam :< Jak naprawię to napisze na forum jak by ktoś kiedyś miał podobny przypadek dzięki za pomoc :)
PostNapisane: 29 maja 2018, 22:38
Kod silnika: N52B25AF
Ta wtyczka to nie czujnik valvetronica (nie wiem czy chodzi Ci o elektrozawór czy o czujnik wałka rozrządu), a czujnik wałka mimośrodowego. Bez niego w zasadzie masz niesprawnego vanosa na dolocie. Czujnik jest pod pokrywą zaworów, a to co widzisz to tylko wtyczka. Możesz zobaczyć czy nie ma w niej oleju silnikowego na stykach i czy uszczelka nie przecieka. Jeżeli dziwnym trafem po serwisie padł Ci ten czujnik to nawet w zamienniku VDO jesteś ponad 1100 zł w plecy, także ja pogadałbym z tym mechanikiem i zapytał czy gość wie co odkręcał i czy poprawnie to złożył, bo tak jak napisałem - wystarczy trochę oleju na stykach i czujnik ma zwarcie albo się już zjarał ;)
PostNapisane: 8 sierpnia 2018, 18:55
Odgrzewanie własnego kotleta:/
Minęło sporo czasu a ja jeżdzę od mechanika do mechanika a autem szkoda mi jeździć zeby nie pogorszyć stanu.,nie wiem co już robić ;/ właśnie odebrałem od mechanika który twierdzi iż niemożliwe jest że czujnik by siadł gdyż oryginalny komputer wyłapał by błąd. Mechanik ten ustawił mi od nowa rozrząd, twierdził że był źle ustawiony ( widziałem sam że blokady nie zgrywały się) ustawił i problem nadal istnieje. Czy mogę coś samemu zdziałać ? koszta jakie ponoszę są naprawdę spore ;/
PostNapisane: 8 sierpnia 2018, 23:13
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Jak lubisz wydawać kasę na pseudo mechaników to wydawaj dalej.
Ale jak chcesz mieć zrobione to jedz do LEO do Wrocławia.
PostNapisane: 8 sierpnia 2018, 23:23
Napisz skąd jesteś może jeszcze jakiś warsztat mozna polecić...Bo nie masz nic uzupełnione w profilu.
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 9 sierpnia 2018, 06:43
Do Wrocławia masz 400km no okej razem w obie strony daje okolice 800km ;) jakie koszta będziesz miał przejazdu w obie strony ? Zapewniam Cię że na pewno dużo mniejsze niż wydałeś teraz na bezsensowne naprawy u swoich magików :zalamany:
Niestety nie każdy mechanik potrafi naprawić BMW... nie bądź testerem dla tych pseudo mechaniorów :]
PostNapisane: 9 sierpnia 2018, 08:48
To powiedz temu znawcy mechanikowi, że masa dysfunkcji w osprzęcie wyjdzie dopiero kiedy dany komponent klęknie na amen - przykład u mnie -> przez rok po tankowaniu benzyny samochód ledwo odpalał i raz nawet w ogóle nie zaskoczył za 1 razem. Objaw typowy dla zapchanego zaworu odpowietrzającego zbiornika paliwa znajdującego się niedaleko przepustnicy. No ale przecież na internetach ludziom wywalało błędy, a mi nie. Kupiłem drugi, wsadziłem i zapomniałem o czymś takim jak stres po tankowaniu czy auto zaskoczy. Pewnie też z czasem i u mnie pojawiłby się błąd, ale objawy były na tyle irytujące, że nie czekałem. Podobnie miałem z zaworami disa - nie miałem żadnego błędu, a po demontażu (tak przy okazji sobie jedną wyjąłem) wyszło, że mam jedną klapkę urwaną (na szczęście razem z trzpieniem mocującym leżała w kolektorze).
System vanos też od razu nie wywali Ci błędu - jeżeli klęka Ci zespół, elektrozawór czy jakiś czujnik to dopiero w określonych warunkach może dojść do wywalenia błędu. U mnie uszkodzony czujnik położenia wałka też nie dawał błędu przy każdej podróży, a dopiero przy ostrzejszym katowaniu, przy którymś z rzędu przyciśnięciu auto zaczynało przymulać i wtedy pojawiał się błąd. Od ręki to dostaniesz błąd kiedy odepniesz dane urządzenie albo jest totalnie niesprawne (np. spalone). Co do ustawiania to jeżeli mechanik ma chińską podróbę to sobie może nią ustawić łańcuch w rowerze - już nie jeden się przejechał na nieścisłościach w parametrach takich blokad względem oryginałów.
